Zamykanie konturu
michalrem
Zamykanie konturu
Post napisał: michalrem » 09 mar 2014, 21:49
Witam. Zostałem poproszony o wyrzeźbienie boba budowniczego. Znalazłem odpowiedni kontur w sieci, przerysowałem go ręcznie za pomocą krzywych beziera, ale nie wiem jak połączyć ze sobą węzły w taki sposób, żeby artcam widział np pas, spodnie, koszule itp jako zamknięty osobny kontur. Na razie zaznacza mi same wektory.
[ Dodano: 2014-03-09, 21:55 ]
Dodam, że używam corela X6
bob.dxf
(124.36 KiB) Pobrany 322 razy
jarbia
Post napisał: jarbia » 09 mar 2014, 22:58
Niestety sam musisz zrobić to co chcesz aby było zamknięte trzeba ręcznie zamknąć .Osobno każdy element.Tylko Ty wiesz co ma być wypukłe a co wklęsłe (ogólnie mówiąc). Na razie
masz rysunek wyjściowy teraz trochę roboty z podziałem na poszczególne obiekty .
pozdr
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 mar 2014, 22:58
Oczyść ten rysunek bo np. oczy i guziki są powielone 24 razy każdy.
Poza tym, jeśli wiesz na czym polega modelowanie w Artcamie, to dlaczego rysowałeś to w taki sposób, a nie od razu osobne obiekty, czyli osobno spodnie, pas, koszulę itd. ?
Żeby coś z tego wyszło (w Artcamie) , to musisz narysować dosłownie każdy obiekt osobno, czyli osobno:
Kieszenie
spodnie
czapkę
daszek czapki
ten prostokąt na czapce
narzędzia
pas
pojemniki przy pasie
klamrę od pasa
buty
podeszwy od butów
dłonie
zarys głowy
Każdy z tych obiektów powinien być obiektem zamkniętym.
Po wykonaniu powyższego, będzie można w ogóle myśleć o modelowaniu.
Wróć do „CorelDraw”
