Gdzie się zaopatrzyć w frezy i mocowania? Oraz jak...
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 09 mar 2014, 13:11
Mam już swój pierwszy ploter, została kwestia podłączenia go ale potrzebuje dokupić frezy i mocowania stołu i imadło oraz elektronarzędzia. Gdzie warto dokonać zakupu i co wybrać?
Potrzebuje frezy do pracy w poliwęglanie:
Wycinanie poliwęglanu litego 10mm
Wiercenie otworów pod gwint metryczny M6 lub M7.
Gwintownik pod w/w gwint.
Grawerowanie napisów w poliwęglanie.
Do tego frez do aluminium
Do wycinania z płyty pa6 i pa11 o grubości 2mm kształtów. Lepiej chyba wziąć grubszy frez?
Oraz frez do grawerowania.
Do tego potrzebuje zamontować materiał na stole jakie uchwyty wybrać? Jak wycinać materiał w taki sposób by nie uszkodzić stołu podłożyć coś na krańcach materiału tak by wycinana powierzchnia była w powietrzu?
I jak zamontować materiał z załącznika tak by wiercenie było poprawne.
Dobrze by było zapiąć to w imadło ale wtedy ustawianie materiału w poziomie może być kłopotliwe.
Ostatnia część mam płytę alu pierwsze co zrobić to splanować ją ale potem jakie otowry ponawiercać i co jaką odległość?
Proszę o linki do sklepów lub numery telefonu. Dobrze jak by szło też zakupić elektronarzędzia.
wiercenie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2014, 15:26
jeśli szukasz czegoś na miejscu to jest sklep - trzeba wjechać w podwórko http://panoramafirm.pl/śląskie,,gliwice ... a_ldf.html
Wszystko też kupisz na allegro .
Do mocowania najczęściej stosuje się imadło maszynowe (nie kupuj takiego i łapy dociskowehttp:// .jeśli chodzi o wycinanie to można podkładać np. płytę alu. a można detal kłaść na kostkach wszystko zależy od wielkości i grubości materiału (oraz parametrów obróbki) bo wiadomo że jak płytę 1m^2 z alu 1,5mm położysz na 4 kostki to pod własnym ciężarem zwiśnie .
Jeśli detal z rys. jest płaski to poza mocowaniem w imadle i specjalnym przyrządzie (który opłaca sie zrobić dla kilkuset szt.) można go zamocować na stoliku kontowym bazując go na 3 zderzaki i dociskając jedna laszą (łapa dociskową). są też z regulacja kąta
pszemek7 pisze:Do wycinania z płyty pa6 i pa11 o grubości 2mm kształtów. Lepiej chyba wziąć grubszy frez?
średnica zastosowanego frezu zależy od tego jaki masz najmniejszy wew. promień na rys. bo niestey ale frezem fi 16 naroża wew. nie zrobisz o R1.5
[ Dodano: 2014-03-09, 15:31 ]
metod na mocowanie jest wiele wszystko zależy od wyobraźni ;) tu np. frezuję alu podpartą na dwóch stalkach i zamocowana przez specjalnie do tego celu wykonane otwory technologiczne jak przejrzysz inne filmy na moim kanale zobaczyć iż nap może zamocować detal na taśmę dwustronnie klejącą .
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 10 mar 2014, 10:15
Witam dziękuje za informacje ;)
A co powiesz o tych łapach dociskowych? Wydaję mi się to ciekawy sposób na montaż?
a co do wierceń to przdmiot jest gruby 10mm i powierzchnia wiercania jest płaska
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2014, 16:37
no cóż mogę więcej powiedzieć o tych łapach ze względu że moje detale zwykle maja 15m dł. łapy stosuje w 85% przypadków . a w garażu hobbystycznie w 60% więc jak najbardziej w wielu przypadkach są niezastąpione.
Do tego detalu można jeszcze zastosować specjalne szczeki do imadła z kołeczkami które go zawsze ustala tak samo https://www.cnc.info.pl/topics80/szczek ... t14328.htm
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 11 mar 2014, 20:50
super dziękuje za odpowiedzi ;) A mam pytanie te łapy używa się do mocowania do stołu t owego a jeżeli mam mam stół z płyty alu z nawierconymi otworami to zamiast śrub z dwustronnym gwintem lepiej będzie mi zastosować normalne śruby?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2014, 22:05
ja robię to po taniemu - tnę szpilkę budowlana na takie odcinki jakie potrzebuje (tez używam na stole z otworami zamiast rowków)
zwykłe śruby sa mniej uniwersalne
Wróć do „CNC podstawy”
