Niewielka piaskarka z odpylaczem?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 mar 2014, 10:38
Bry :)
Przydalaby mi sie piaskarka. Nie do wielkiej seryjnej produkcji tylko
zeby opiaskowac pare detali aluminiowych od czasu doc czasu - zeby
usunac niedociecia, zaokraglic delikatnie krawedzie, wyrownac etc.
Masz kilka-dziesiat detali gabarytowo powiedzmy nie wiekszych niz 100x20x200mm
Wazne, zeby maszyna nie siala piarkiem dookola - musi wydmuchiwac mozliwie
czyste powietrze.
Na allegro jest troche takich maszyn, np taka:
http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-42 ... 09346.html
Czy cos takiego ma sens?
Najlepiej, zeby nie kosztowala wiecej niz 3500zl netto (jednorazowa amortyzacja).
Podpowiecie cos?
Jakub
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 mar 2014, 12:23
A myślałeś o polerce wibracyjnej?
Tutaj efekty pracy w nierdzewce.
https://www.cnc.info.pl/topics66/obrobk ... 241,20.htm
Aluminium o wiele łatwiej się szkli w takich maszynach.
Z tym, że to nie jest taka doraźna maszyna, tylko wymagająca nieco więcej czasu, żeby uzyskać efekt. Ale jest powtarzalny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 mar 2014, 12:32
Mam polerke wibracyjna :)
Niestety nie do wszystkich ksztaltow sie nadaje.
No i wibrowanie kilku detali jest bez wiekszego sensu -
koraliki scieraja sie same o siebie.
q
skoti
Post napisał: skoti » 09 mar 2014, 21:38
Moj sąsiad mechanik sprawił sobie ostatnio podobną tylko niebieską z firmy na literkę B . Z tego co mówił jest bardzo zadowolony , próbował nawet felgę i podobno weszła i dało rade w rozsądnym czasie . Przyglądałem się okolicy gdzie stoi ta piaskarka i nie zauważyłem żadnego pyłu , koleś tez mówi ze powietrze które wylatuje na zewnątrz jest czyste . Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz przejdę się do niego i popytam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2014, 12:33
Kupilem sobie taka piaskarke:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4046148044
Wyglada na sensowna, chinska produkcje ;) Jutro mam nadzieje pierwsze testy.
Jedno pytanie jeszcze - czy konieczny jest przed piaskarka osuszacz?
Kompresor mam srubowy, z osuszaczem wirowym na wylocie.
Taki osuszacz osusza chyba o tyle o ile ;) Ziebniczego nie mam.
Dokupic drugi osuszacz i dac go przed piaskarka czy musze myslec
o ziebniczym? Czy tez odrobina wilgoci nie ma znaczenia?
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 13:21
Czekamy z niecierpliwością :)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 mar 2014, 16:21
Jeżeli będzie się zatykało możesz przed piaskarką zastosować taki mały odwadniacz za 50zł .
Sprężarka jest chyba nowa to oleju nie powinno być w powietrzu a woda to zależy jak długi i w jakich miejscach idzie przewód .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2014, 16:33
Melduje ze piaskarka dziala bez pudla. Piaskuje az wiory leca ;)
Probowalem przy 6 barach - kompresor 400l/min ze zbiornikiem 250l
wystarcza bez problemow. Robilem probe i przy otwartym calkowicie
pistolecie w piaskarce kompresor daje rade nabic zbiornik, wylaczyc
sie i odpoczac <> 50% czasu. Czyli przykladowo minute nabija,
druga minute przerwa itd. Ale to przy pistolecie na full a tak sie nie
pracuje - zawsze jest jakas przerwa czy na obrocenie detalu czy
cokolwiek. W efecie kompresor pracuje moze 1/4 czasu. Na oko ;)
Jutro pierwsze seryjne piaskownie - dam znac czy kompresor wytrzymal ;)
Odpylacz sprawdza sie - jak narazie kolo piaskarki jest czysto, zero problemow.
Sam kompresor wykonany ok, zreszta czego tu wymagac - to tylko pudlo
z blachy. Musze dolozyc mu nozki bo na moj wzrost jest jakies 10cm za niski
i musze pracowac przygarbiony...
Koniecznie trzeba kupic ochronniki sluchu bo calosc jest dosc glosna...
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 mar 2014, 11:43
Załącz fotki detali piaskowanych przed i po i ile pi razy oko Ci takie piaskowanie zajęło.
Pozdrawiam,
Zienek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2014, 12:04
Prosie :)
Detal cwiczebny przed piaskowaniem:
I po piaskowaniu:
Czas 2,5 minuty przy czym najwiecej trwalo obracanie detalu ;)
q
Wróć do „WARSZTAT”
