przetoczenie trzpienia frezu
bykol132
Post napisał: bykol132 » 05 mar 2014, 18:30
Witam, mam takie pytanko mam do mojego elektrowrzeciona tulejkę na 8mm a chciałbym zamocować np frez 10mm, czy jest możliwość przetoczenia części chwytu z 10mm na 8? czy takich rzeczy się nie robi ?
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 05 mar 2014, 20:39
Z wiertłami tak się niekiedy robi jak do wiertarki nie wejdzie ale czy to w jakimś znaczącym stopniu obniży wytrzymałość freza to niewiem :neutral:
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 20:46
robi się, jeśli jest za co chwycić, ewentualnie w kłach jeśli są nakiełki. nóż z płytką ceramiczną lub diamentową. Albo przez szlifowanie.
A czasem węglik tez weźmie(zależy od materiału,lub jeśli frez ma lutowane płytki
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 mar 2014, 21:04
Albo tak
MG82
Post napisał: MG82 » 08 mar 2014, 17:16
Można to zrobić. Najlepiej na szlifierce do wałków. Chwytasz za końcówkę trzpienia frezu.
Możliwie jak najmniej wsuwasz do uchwytu. Delikatnie szlifujesz na żądaną średnice a po obróbce odcinasz grubszą końcówkę za którą trzymany był frez.
Szlifowanie daje zdecydowanie najlepsze efekty i wbrew pozorom nie jest czasochłonne.
Najczęściej nie zdejmuje się dużych warstw materiału.
Dobry szlifierz poradzi z tym sobie w kilka minut.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 08 mar 2014, 18:46
ok, a jaka jest różnica, czy jest przetoczony, czy przeszlifowany ?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 mar 2014, 21:04
taka ze powierzchnia jestt dokladniejsza lepsza klasa powierzchni.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 08 mar 2014, 22:19
lepsza po szlifowaniu czy toczeniu ?
iksmodiw1
Post napisał: iksmodiw1 » 09 mar 2014, 23:55
Szlifowanie - jakość i dokładność.
