Piaskarka kabinowa+kompresor
Qnie
Post napisał: Qnie » 04 mar 2014, 15:22
Jestem tutaj nowy. Przeglądam trochę to forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytania które mnie interesują.
Chciałbym kupić piaskarkę kabinową + kompresor Zestaw ten ma służyć do oczyszczania zacisków hamulcowych i tego typu rzeczy.
Zestaw jaki mam na oku to:
http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-35 ... 49988.html
lub
http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-35 ... 21929.html
do tego kompresor:
http://allegro.pl/kompresor-walter-gk-8 ... 44574.html
Moje pytanie do Was jest takie czy jest to odpowiedni zestaw do moich celów czy proponowalibyście coś innego, jeżeli tak to co?
Pozdrawiam :mrgreen:
[ Dodano: 2014-03-05, 06:48 ]
Pomoze ktos ? :roll:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 06 mar 2014, 07:01
Sprawdź jakie jest zużycie powietrza dla konkretnych średnic dysz. Ponoć są jakieś w komplecie. Jeżeli do dyszy np Φ3 będzie potrzeba 0,27 m3 pod ciśnieniem 6 atmosfer (~ barów) to będzie to znaczyło, że będziesz mógł pracować co najwyżej minutę, potem będziesz czekał aż ci kompresor naładuje zbiornik. Spytaj się też jaka średnica dyszy będzie ci potrzebna do w miarę wydajnej pracy.
Qnie
Post napisał: Qnie » 07 mar 2014, 10:41
Widzisz...ciężko sie dowiedzieć czegos wiecej poniewaz to są piaskarki chińskie. Wszyscy je sprowadzają ale nikt nie wie jakie parametry mają, tylko to co w opisie... Zastanawiam sie nad zakupem piaskarki kabinowej od gościa który sam je robi. Wydaje mi sie że łatwiejszy dostęp będzie do części.
http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-64 ... 72625.html
Myślisz że to bedzie lepsze?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2014, 18:38
To nie jest piaskarka tylko kabina z pistoletem do piaskowania. Wyciąg musi być wydajny żeby widzieć co się robi.
A w tej kabinie ostatniej nie ma pistoletu fabrycznego tylko trójnik który go zastępuje. Powinno działać nawet lepiej od tych chińskich pistoletów.
Jeśli nie musisz mieć kabiny (ale pewnie musisz ) to zgłoś się do mnie - daleko nie masz. Zresztą kabinę wykonać to masz kilka blach do pospawania na profilach. Drugi link w podpisie .
Blacha może być cienka bo i tak ją przedziurawi z czasem jak gumą się nie wyłoży.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2014, 08:56
Co powiecie na ta piaskarke? http://allegro.pl/show_item.php?item=4003230222
W moim wypadku pewnie bedzie stala jednm bokiem przy scianie - no i wydaje mi
sie ze wygodniejsze beda duze drzwi otwierane z przodu, niz dwoje mniejszych
po bokach. Nie przewiduje elementow dluzszych niz 50-60cm...
J
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2014, 09:05
Kupisz to daj znać jak piaskuje ten pistolet i jak odciągi się sprawdzają .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2014, 09:07
Wolalbym przedtem od doswiadczonych jakas porede usluszec, zeby nie kupowac piec razy :)
Nikt nie podpowie na co zwrocic uwage???
q
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2014, 18:07
pewnie piaskuje tak :mrgreen:
Qnie
Post napisał: Qnie » 09 mar 2014, 11:23
Mariuszczs
Zdecyduję się na coś takiego: http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-64 ... 72625.html
Cała reszta piaskarek kabinowych w cenie do 5 tys zł to sama chińszczyzna na którą szkoda kasy. Rozmawiałem już z gościem, który robi te piaskarki i to będzie tak mi się przynajmniej wydaje najlepszy wybór.
Pistolet jest solidny z regulacją za pomocą pedału, średnica dyszy do 8mm.
Mam tylko nadzieje że kompresor Waltera GK 880 wyrobi....
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2014, 14:42
Jeśli pistolet dobrze się sprawuje to daj znać, jednak jeśli wydajność będzie miał małą to zapraszam po małą piaskarkę najwcześniej w wakacje. ( bełchatów - kleszczów i ja sulmierzyce ). Używałem pistoletów które miały zadowalającą mnie wydajność ale potrzebowały ogromnych ilości powietrza.
