Stal nierdzewna AISI 316 Lub X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
logicsys
- Posty w temacie: 5
Mam problem z obrobka stali jak w tytule. Strasznie szybko padaja mi plytki i juz nie wiem w sumie jakich parametrow uzywac podczas frezowania.
Mam frez sandvika 66mm na 6 plytek. Uzywam plytek R390-11T3M-MM 2030 lub PM 4240
Parametry to jakies 950-1050 obr\min i 500-600 mm\min. Zbiera po 1mm Plytki wysiadaja po kilku przejsciach. Probowalem +- 25% z tego ale bez zadowalajacegho efektu.
Ktos cos moze poradzic?
A zapomnial bym, ze to wszystko sie odbywa na Mazaku Integrex i 400, znaczy tokarce, obecny detal frezowany z walka fi50 na dlugosci L104mm, walek wystaje 120mm z uchwytu. Moze to ma znaczenie, ale przy innych detalach z tego materialu jest podobnie.
Pozdro Piotrek
Pozdro Piotrek
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
logicsys
Zdjecie jutro postaram sie zrobic. Vc dla kwaski jest 225 m/min dla PM 4240 i 270 m/min dla MM 2030. Wygladaja na wytarte- znaczy za duze obroty? Jednak jak je obnize zaczynaja sie kruszyc.
szuler666
logicsys pisze:Zdjecie jutro postaram sie zrobic. Vc dla kwaski jest 225 m/min dla PM 4240 i 270 m/min dla MM 2030. Wygladaja na wytarte- znaczy za duze obroty? Jednak jak je obnize zaczynaja sie kruszyc.
Ja osobiście bym zszedł z obrotow jakies 30 do 40 % tego co podaja na opakowaniu a podkręcił posow ostatnio jak frezowalem 42CrMo4 +Q4 o zwiększonej wytrzymałości to z obrotow zeszłem 50% z posuwu jakies 40% ale jechałem na 5mm wior i 75% średnicy głowicy 100 z odkowki 1000 kg detal na gotowo 380 kg
szuler
logicsys
Mnie akurat dali detal typowy na frezarke, bo "maja zapiernicz a dzisiaj ma jechac", a ze wiekszosc czesci to wlasnie ten rodzaj nierdzewki postanowilem tu zapytac. Taki wlasnie kompromis zeby nie szlo 3 dni a i zeby plytek nie zmieniac co sztuke (obecnie to co pol). Jutro bede kombinowac dalej, dzieki za sugestie
logicsys
Na frezowanie w tokarce dokladnie, a maszynka taka:
Tylko z podtrzymka i kuniem zamiast wrzeciona i glowicy narzedziowej.
Dzisiaj zrobilem foty ale w kalkulatorze nic nie widac
Probowalem mniejszych parametrow i mniejszego zaglebiania sie, troche lepiej, ale czas wydluzyl sie o 60% i tak zle i tak nie dobrze...
ArturMAZAK
