Stal nierdzewna AISI 316 Lub X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
logicsys
Post napisał: logicsys » 03 mar 2014, 14:09
Mam problem z obrobka stali jak w tytule. Strasznie szybko padaja mi plytki i juz nie wiem w sumie jakich parametrow uzywac podczas frezowania.
Mam frez sandvika 66mm na 6 plytek. Uzywam plytek R390-11T3M-MM 2030 lub PM 4240
Parametry to jakies 950-1050 obr\min i 500-600 mm\min. Zbiera po 1mm Plytki wysiadaja po kilku przejsciach. Probowalem +- 25% z tego ale bez zadowalajacegho efektu.
Ktos cos moze poradzic?
A zapomnial bym, ze to wszystko sie odbywa na Mazaku Integrex i 400, znaczy tokarce, obecny detal frezowany z walka fi50 na dlugosci L104mm, walek wystaje 120mm z uchwytu. Moze to ma znaczenie, ale przy innych detalach z tego materialu jest podobnie.
Pozdro Piotrek
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 mar 2014, 16:03
Jakie masz Vc dla plytek na opakowaniu dla nierdzewki napisane?
W jaki sposob uszkadzaja sie płytki? Wykruszenia/wytarcie? Moze jakies zdjecie?
logicsys
Post napisał: logicsys » 03 mar 2014, 16:37
Zdjecie jutro postaram sie zrobic. Vc dla kwaski jest 225 m/min dla PM 4240 i 270 m/min dla MM 2030. Wygladaja na wytarte- znaczy za duze obroty? Jednak jak je obnize zaczynaja sie kruszyc.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 03 mar 2014, 18:54
logicsys pisze:Zdjecie jutro postaram sie zrobic. Vc dla kwaski jest 225 m/min dla PM 4240 i 270 m/min dla MM 2030. Wygladaja na wytarte- znaczy za duze obroty? Jednak jak je obnize zaczynaja sie kruszyc.
Ja osobiście bym zszedł z obrotow jakies 30 do 40 % tego co podaja na opakowaniu a podkręcił posow ostatnio jak frezowalem 42CrMo4 +Q4 o zwiększonej wytrzymałości to z obrotow zeszłem 50% z posuwu jakies 40% ale jechałem na 5mm wior i 75% średnicy głowicy 100 z odkowki 1000 kg detal na gotowo 380 kg :mrgreen:
szuler
logicsys
Post napisał: logicsys » 03 mar 2014, 20:49
sprobuje, tylko ze jak wiecej chcialem zbierac to detal wpadal w wibracje. Chyba ze mniejszym frezem by probowac.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 03 mar 2014, 21:25
Fakt za dużym wiorem tu nie poszalejesz a i tokarka to nie frezarka :mrgreen: no trzeba jak zwykle pokombinować bo to nierdzewa i właśnie może mniejsz głowica sprawi ze lepiej pojdzie .Jakos zauważyłem ze za granica to się przeważnie trafiają te gorsze i trudniejsze w obróbce materiały :mrgreen:
szuler
logicsys
Post napisał: logicsys » 03 mar 2014, 22:35
Mnie akurat dali detal typowy na frezarke, bo "maja zapiernicz a dzisiaj ma jechac", a ze wiekszosc czesci to wlasnie ten rodzaj nierdzewki postanowilem tu zapytac. Taki wlasnie kompromis zeby nie szlo 3 dni a i zeby plytek nie zmieniac co sztuke (obecnie to co pol). Jutro bede kombinowac dalej, dzieki za sugestie :wink:
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 04 mar 2014, 18:37
to to w końcu na frezarke paeamatry szukasz czy na tokarkę bo gubię wątek :)
logicsys
Post napisał: logicsys » 04 mar 2014, 20:10
Na frezowanie w tokarce dokladnie, a maszynka taka:
Tylko z podtrzymka i kuniem zamiast wrzeciona i glowicy narzedziowej. :wink:
Dzisiaj zrobilem foty ale w kalkulatorze nic nie widac :cry:
Probowalem mniejszych parametrow i mniejszego zaglebiania sie, troche lepiej, ale czas wydluzyl sie o 60% i tak zle i tak nie dobrze...
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 04 mar 2014, 20:51
Kolego wydaje mi sie że masz za duże Vc, spróbuj Vc 110-130m/min
posuw nie za mały, około 450mm/min.
oczywiście dużo chłodziwa...
kto pyta-ten nie błądzi.
