Problem z bazowaniem
simplink
Post napisał: simplink » 02 mar 2014, 17:55
Panowie mam problem z bazowaniem osi Y . Oś mam na dwóch silnikach, jeden jest podrzędny drugiemu i wszystko w praktyce ładnie chodzi, ale kiedy daje bazowanie po najechaniu na krańcówkę zatrzymuje się tylko jeden silnik a drugi leci dalej . Co zrobić próbowałem nawet podłączać dwie osobne krańcówki działające jednocześnie na osobnych pinach ale to też nic nie daje. Ręce opadają . Ma ktoś jakiś pomysł ?? Sterowanie Mach 3.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 mar 2014, 18:13
jak drugi silnik jest sterowany? skąd sygnały?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
simplink
Post napisał: simplink » 02 mar 2014, 18:20
Silniki są sterowane z dwóch oddzielnych sterowników DQ860MA.
bubels
Post napisał: bubels » 02 mar 2014, 18:20
Kolego ja rozwiązuje ten problem inaczej.
Jedno wyprowadzenie CLK, DIR, Enable rozszywam na dwa sterowniki silników krokowych.
Innymi słowy nie robię tego programowo lecz sprzętowo. I działa nie zawodnie.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
simplink
Post napisał: simplink » 02 mar 2014, 18:25
bubels pisze:Kolego ja rozwiązuje ten problem inaczej.
bubels Możesz troszkę jaśniej bo jeśli chodzi o kabelki to przyznaje że jestem "lajkonikiem" (czyt. laikiem) :mrgreen:
bubels
Post napisał: bubels » 02 mar 2014, 18:37
Z płyty głównej wychodzi sygnał Y (Krok, kierunek , enable/disable).
Robisz dwójnik.
Sygnał krok podłączasz do wejścia krok w sterowniku nr 1 i 2. (innymi słowy działają równolegle).
I podobnie robisz z pozostałymi.
W ten sposób w swoim programie (ja Macha nie używam) ustawiasz tylko jedne wyjście na oś Y bez żadnych kombinacji z osią zależną (master/slave).
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 02 mar 2014, 18:38
Sterowanie silnika to 'step i 'dir', 'enable' nie zawsze jest potrzebne.
Te dwa przewody - step, dir - osi X rozdzielasz na dwa (podwajasz -na wyjściu z płyty ) i każdą parę podłączasz do sterownika silnika 1 i 2 danej osi.
simplink
Post napisał: simplink » 02 mar 2014, 18:41
Dzięki chłopaki jutro spróbuję to ogarnąć.
Kowal
Post napisał: Kowal » 09 mar 2014, 21:25
no i jak udało się wszystko uruchomić?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
simplink
Post napisał: simplink » 09 mar 2014, 21:31
Witam . Jasne to było tak proste a ja z tym walczyłem cały tydzień . Za bardzo uniosłem się ambicją i myślałem że sobie poradzę. Jeszcze raz dzięki Panowie.
