Wykonałem projekt frezarki do drewna. Jest to pierwsza tak duża maszyna którą chciałbym w niedalekiej przyszłości wykonać. W związku z tym zwracam się do osób z większym doświadczeniem o udzielenie porady co można poprawić udoskonalić? Budżet jaki zamierzam przeznaczyć na budowę to 10000-12000 zł
założenie do projektu:
stół:
wykonany z profili stalowych 30x50x3;50x50x3mm
kątownik pod prowadnicami 100x50x6,5mm
prowadnice liniowe w fi 20mm
listwa zębata moduł 1,5
brama:
2 profile aluminiowe 80x40
płyta aluminiowa 10mm
śruba kulowa fi20 skok 10mm długość 1400mm
wał fi14 długość 1500mm
prowadnica fi20
oś z:
śruba kulowa fi16 skok 5mm długość 300mm
prowadnice fi20
Jako napęd w wszystkich osiach chciałbym zastosować silniki krokowe 4,6Nm.
W osi x redukcja dwu stopniowa 2x i mała zębatka na listwie zębatej.
w osi y śruba kulowa bezpośrednio na wale silnika.
w osi z śruba kulowa i redukcja 2x na przekładni pasowej.
będę wdzięczny za każdą pomoc.
