cnc 4000X1400x150
Kamigava
cnc 4000X1400x150
Post napisał: Kamigava » 25 lut 2014, 21:53
Witam wszystkich miłośników cnc.
Wykonałem projekt frezarki do drewna. Jest to pierwsza tak duża maszyna którą chciałbym w niedalekiej przyszłości wykonać. W związku z tym zwracam się do osób z większym doświadczeniem o udzielenie porady co można poprawić udoskonalić? Budżet jaki zamierzam przeznaczyć na budowę to 10000-12000 zł
założenie do projektu:
stół:
wykonany z profili stalowych 30x50x3;50x50x3mm
kątownik pod prowadnicami 100x50x6,5mm
prowadnice liniowe w fi 20mm
listwa zębata moduł 1,5
brama:
2 profile aluminiowe 80x40
płyta aluminiowa 10mm
śruba kulowa fi20 skok 10mm długość 1400mm
wał fi14 długość 1500mm
prowadnica fi20
oś z:
śruba kulowa fi16 skok 5mm długość 300mm
prowadnice fi20
Jako napęd w wszystkich osiach chciałbym zastosować silniki krokowe 4,6Nm.
W osi x redukcja dwu stopniowa 2x i mała zębatka na listwie zębatej.
w osi y śruba kulowa bezpośrednio na wale silnika.
w osi z śruba kulowa i redukcja 2x na przekładni pasowej.
będę wdzięczny za każdą pomoc.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
dance1
Post napisał: dance1 » 25 lut 2014, 22:06
Tak naprawdę wszystkie te wymiary w mm?
Ja tam jakoś nie mam parcia na konstrukcje kloce wyżarzane, dmuchane,
betonowane itp ale 4000X1400x150 to już nie maszynka na biurko, z Twoich klocków
wyjdzie wachlarz śmiem twierdzić. Marne szanse na powodzenie, może by
przeszło przy małym ploterze a nie 4m maszynie :shock:
Kamigava
Post napisał: Kamigava » 25 lut 2014, 22:27
W takim razie czym to zastąpić ? Profile aluminiowe zamiast stalowych czy może jeszcze inny materiał albo wykonany w inny sposób ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 lut 2014, 22:36
myślę, że możesz od razu szukać składu materiałów budowlanych/ wyrobów hutniczych i pytać o ceny 2 profili 6mb 120x80x10 albo 100x100x10.
Z każdej lagi 4,4 mb na podłużnice, i 1,6 mb na bramę.
No i może jeszcze trzecia taka sześciometrówka na parę nóg, poprzecznych wzmocnień stołu, zastrzały...
No format to z fantazją wybrałeś.
Kamigava
Post napisał: Kamigava » 26 lut 2014, 18:28
Czyli podstawa do poprawy a czy ma ktoś jeszcze jakieś uwagi do reszty ?
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 27 lut 2014, 22:01
Chce w podobny sposób zalatwic napedzanie bramy, to znaczy przy pomocy walu. Nie wiem jakie srednice tam przewidziales, ale mi sie wydaje ze bez podwojnego lozyskowania na koncach to ciezko bedzie dobrze naprezyc te paski.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 lut 2014, 22:09
W sumie to co chcesz na tym obrabiać i z jaką dokładnością?
Kamigava
Post napisał: Kamigava » 28 lut 2014, 07:49
Dokładność 1mm będzie wystarczająca jednak im większa dokładność uzyskam tym lepiej. Z tego tez powodu zdecydowałem się na wał po przestudiowaniu forum na temat dwóch silników w osi X.
Wał ma średnice 14 mm na końcach 8 mm.
szymo23
Post napisał: szymo23 » 28 lut 2014, 12:39
Kątownik jako podparcie prowadnic na Y to katastrofa, ale jeśli ma być to w odwrotną stronę
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
Kamigava
Post napisał: Kamigava » 28 lut 2014, 20:32
Kątownik zastosowałem zamiast profilu zamkniętego z ze względu że trudniej było by przykręcić prowadnice ale to jest wszystko jeszcze do poprawienia dzięki za wskazanie słabego punktu konstrukcji.
