wchodki se zrobiłem
bartuss1
wchodki se zrobiłem
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2014, 18:16
strome po strome, ale inaczej sie nie dało, dylemat - przywalic łbem wchodzac do lazienki, wchodzac na czworakach do piwnicy czy spaść ze schodów ?
wybrałem to ostatnie hehe
obrabiane na mojej prze 5 axis
Ostatnio zmieniony 25 lut 2014, 18:41 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 25 lut 2014, 18:32
a wszyscy myśleli że śmigło wycinasz :shock:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2014, 18:36 przez GumiRobot, łącznie zmieniany 2 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2014, 18:34
smigło to dla zabawy było
trzasu
Post napisał: trzasu » 25 lut 2014, 20:09
Oj będą skrzypieć, nie lepiej było zrobić jakiś stalowy stelaż lub wylać betonowe ?
Po takiej robocie pewnie frezarka z 5 koła na siebie zarobiła :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2014, 20:37
slowicze schodki jak slowicza podloga - ale chyba nie tak bardzo, wszak klejone i skręcane
Re: wchodki se zrobiłem
Post napisał: kamar » 25 lut 2014, 22:22
bartuss1 pisze: obrabiane na mojej prze 5 axis
Pewnie, kiedyś się takie robiło na, własnej roboty, wałku do heblarki z zaciskami do piły i uchwytem wiertarskim. a dziś trzeba 5-axis :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 lut 2014, 22:38
Kiedyś do wyrysowania takich schodów to się kartkę, ołówek, linijkę i kalkulator używało, a teraz CAM na 5 osi za "naście" tysięcy. :smile:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lut 2014, 08:34
maszyna pod ręką a ja mam sie na krajzydze męczyc ?
Wróć do „Na luzie”
