CU 500 Brak szybkiego posuwu
ndmisiek
Post napisał: ndmisiek » 25 lut 2014, 13:13
Witam! Jak w temacie posiadam tokarkę Bułgarską CU 500 i nagle przestał działać szybki posuw. Czy ktos może może ma pojęcie gdzie szukać przyczyny?
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 25 lut 2014, 22:56
Pytasz o igłę w stogu siana. Nikt Ci nie pomoże, bo siadał elektryka. Trzeba szukać po kolei: od włącznika szybkiego posuwu poprzez stycznik silnika. Sprawdź czy stycznik się załącza. Jeśli tak, to lecisz po kablach do silnika. Jeśli nie, to nawaliło sterowanie. Trzeba szukać.
mykeone
Post napisał: mykeone » 01 mar 2014, 07:55
Sprawdź włącznik, odkręć gałkę weź kawałek miedziawy i kombinerki izolowane i na krótko połącz ze sobą dwa pręciki jeśli nie działa , sprawdź przewody czy nie są gdzieś przerwane , a dopiero potem stycznik :D
Arcio
Post napisał: Arcio » 01 mar 2014, 20:40
ndmisiek, zapytaj Kamara on wie wszystko najlepiej, a jak Ci nie pomoże to zadzwoń do mnie.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Post napisał: kamar » 01 mar 2014, 20:45
Arcio pisze:ndmisiek, zapytaj Kamara on wie wszystko najlepiej, a jak Ci nie pomoże to zadzwoń do mnie.
Dzwoń od razu :)
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 02 mar 2014, 01:29
mykeone pisze:Sprawdź włącznik, odkręć gałkę weź kawałek miedziawy i kombinerki izolowane i na krótko połącz ze sobą dwa pręciki jeśli nie działa , sprawdź przewody czy nie są gdzieś przerwane , a dopiero potem stycznik :D
Żeby sprawdzisz stycznik wystarczy nacisnąć ten włącznik który kolega chce mostkować. Jeśli stycznik klepnie - słychać - wtedy nie ma potrzeby rozkręcania przełącznika. Jeśli nie klepnie, wtedy dopiero można bawić się w mostkowanie.
ndmisiek
Post napisał: ndmisiek » 10 mar 2014, 14:24
Stycznik ok, przełącznik tez ok, kable całe, silnik tez jest ok, objaw sie pojawil taki jakby silnik byl zblokowany
a jak jestesmy juz w temacie CU 500 to nie ma może ktoś DTR w J. Polskim?
Arcio
Post napisał: Arcio » 10 mar 2014, 17:56
ndmisiek, mam nadzieję, że nie przełączałeś faz na silniku, on może się kręcić tylko w jedną stronę, jeżeli zamieniłeś fazy to silnik nie ruszy.
Jeżeli fazy są Ok to wyciągnij ten silnik i spróbuj ręką zakręcić wałkiem w suporcie na którym jest sprzęgło jednokierunkowe.
601081098
