Przecinarka do metalu - pytanie do doświadczonych
bubels
Post napisał: bubels » 24 lut 2014, 22:41
Nabyłem droga kupna przecinarkę do metalu eurotek.
Szału niema ale bezpieczeństwo większe niż skrobanie z ręki.
Pierwszy test na profilu zamkniętym 30x30x2 wyszedł idealny.
Następnie wsadziłem profil 60x30x4 na leżąco.
I tu zdziwienie. Otóż wcięcie się w górną powierzchnię trwało bardzo długo. Iskier jakby malutko. Tylko profil zrobił się czerwony w miejscu "cięcia". Jak by się bardziej topił niż ścierał.
Po przebiciu posypał się snop iskier i poszło szybko. I znów wolniej na dolnej ściance (ale nie tak długo jak na początku).
Podrapałem się po głowie. Pomyślałem. I wsadziłem ten profil na wysokość. Poszło o wiele szybciej.
Wysnułem więc teorię że problem jest wtedy gdy powierzchnia tnąca jest niemalże styczną do materiału. Innymi słowy szybko przetnę płaskownik na sztorc a długo to pójdzie na leżąco.
Porównałem też krawędzie cięte profilu na leżąco i stojąco. Tam gdzie leżał obszar wcięcia i wyjścia jest ewidentnie przegrzana.
Poszedłem jeszcze dalej i ustawiłem ten profil z winkla (60x30x4). Mało to bezpiecznie w tym imadełku.
To cięcie poszło rewelacyjnie bez przegrzania.
I tu pytania:
Czy to normalne?
Jak sobie radzicie z tym?
Czy lepsza tarcz coś zmieni?
Jak z pękaniem tarcz w takich urządzeniach?
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2014, 00:38
Załóż porządna ściernicę do metalu, a nie chiński gips, to pójdzie jak w masło.
bubels pisze:Innymi słowy szybko przetnę płaskownik na sztorc a długo to pójdzie na leżąco.
normalne, im węższy materiał do przecięcia tym szybciej.
bubels pisze:Jak z pękaniem tarcz w takich urządzeniach?
zdarza się, ale najczęściej z powodu przegięcia, uderzenia, lub zakleszczenia tarczy (np przeginający się, niepodparty materiał, omyknięcie, itp), niż rozerwania samoistnego. Choć i to się zdarzyć może jak tarcza napęknięta, lub z uszkodzoną siatką.
Zwracać na to bezwzględnie uwagę, oraz nie ciąć bez osłony. No i nie stawać naprzeciwko tarczy, zawsze z boku, i okulary na nos :!:
bst
Post napisał: bst » 25 lut 2014, 15:52
Sciernica i obroty.
Te przecinarki maja czesto dosyc male obroty.
Mi blache 50mm lepiej sie tnie (szybciej) duza szlifierka na tarcze 230mm niz na takiej przecinarce
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 lut 2014, 16:34
RomanJ: same okulary to nie wszystko przy uzywaniu tego typu sprzetu. Nie wiem jakie sa wytyczne w Polsce ale w krajach EU konieczna jest przylbica ochronna na twarz ( wiadomo przezroczysta ) i okulary . Kometny zestaw PPE do tego powinien zawierac: okulary, przylbice, helm/kask na glowe, zatyczki do uszu, maska przeciwko pylom, rekawice ochronne i buty z metalowymi noskami ( no i ubranie ochronne ).
Same okulary nie daja zadnej ochrony na twarz a taka peknieta rozpedzona tarcza potrafi niezle pokiereszowac buzke ....
bubels
Post napisał: bubels » 25 lut 2014, 18:03
Założyłem nową tarczę dewalta i efekt jest naprawdę dużo lepszy niż przy tej oryginalnej.
Jedyny minus to cała maszynka wpada teraz w wibracje. Tarcz ma bicie.
Dzięki za pomoc
ahabich
Post napisał: ahabich » 25 lut 2014, 18:08
Witaj,
Miałem kiedyś podobny problem ale z wytoczonym uchwytem do tarcz tnących do szlifierki prostej. Tarcze miały niewielkie bicie które utrudniało cięcie. Dobrym rozwiązaniem okazał się czujnik zegarowy plus podkładki z folii alu lub blaszki od puszek. Wystarczyło podłożyć niewielką podkładkę między tarczkę a dokręcaną nakrętką mocującą. Rozwiązanie sprawdziło się do średnicy 100 mm i mocy 500 wattow, ale jak pójdzie z taką przecinarką to zagadka.
bst
Post napisał: bst » 26 lut 2014, 09:27
bubels pisze:Założyłem nową tarczę dewalta i efekt jest naprawdę dużo lepszy niż przy tej oryginalnej.
Dzięki za pomoc
po kilku cieciach sie ulozy
chyba ze talezyki krzywe
lubusik
Post napisał: lubusik » 16 mar 2014, 19:17
Mam pytanie do autora , zastanawiam się nad zakupem takiej przecinarki ,
czy kolega może mi zdradzić/ zmierzyć jaki max profil można przeciąć na tej przecinarce pod kątem 45st. ??
bubels
Post napisał: bubels » 17 mar 2014, 22:34
Jutro postaram się to pomierzyć.
A tak ogólnie to jestem z tej zabawki zadowolony. Do profesjonalnej pracy się nie nadaje ale do amatorskiego warsztatu to naprawdę duża poprawa przede wszystkim BEZPIECZEŃSTWA jak i komfortu pracy.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 19 mar 2014, 13:07
Ciekaw jestem czy do takiej przecinarki dostanie się tarczę widiową do metalu.
Widziałam gdzieś, że w takim połączeniu nawet tnie.
[youtube][/youtube]
Ciekawe czy cena jest adekwatna do jej wytrzymałości ...
Mam coś na ten wzór z dużej szlifierki kątowej na tarczę 230 i powiem, że przy najcieńszej nowej tarczy przy cięciu pod kątem tarcza ucieka i jakby pływa. W efekcie nie ma precyzyjnego cięcia. Może powinno się ciąć grubszą? W widiowej nie powinno być tego.
Ciekawe jak jest w w/opisywanej maszynie.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2014, 13:15 przez sagan, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
