otwór fi 3mm L=160mm
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 lut 2014, 21:53
Czy jest to do wykonania na tokarce ? Szukałem w necie wierteł o tej długości ale najdłuższe miało długość roboczą 70mm.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 22:03
http://allegro.pl/wiertlo-do-metalu-sta ... 42371.html
Allegro - "wiertło długie" i szukasz
tu jest bardzo długie 3,5 - może się zda na coś.
http://allegro.pl/wiertlo-do-metalu-sta ... 86248.html
jest trochę tego:
http://allegro.pl/wiertlo-do-metalu-dlu ... 31996.html
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 lut 2014, 22:18
Zobacz literówka a jak wiele zmienia ja wpisywałem "przedłużane" dzięki. A teraz jeszcze jedna kwestia czy wytrzyma? TUD to duża maszyna 12 nie czuję na pokrętle konika a co dopiero 3
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2014, 22:42
Ja bym to zrobił tak:
Nakiełek.
Potem ile dasz rady krótkim wiertłem, żeby sztywniej i przez to prościej zacząć.
Potem konik w tył i jedziesz długim wiertłem.
A co do siły przyłożonej, to lepiej kup dwa wiertła :P
Ja tam raczej na wióry patrzę niż na docisk. Idą wióry, znaczy się działa ;)
Zrób jakąś fotorelację. 3mm na 160 może być ciekawie.
To w surówce, czy istniejącym unikatowym nie do dostania egzamplarzu czegoś?
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 22:57 przez Zienek, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 lut 2014, 22:49
Surówka , muszę przetoczyć sześciąkątny pręt 17mm na 8mm, całość ma długości 16mm ale mniej więcej na środku ma byś gwint M10 a jeden koniec zakończony któtkim gwintem M8ze stożkiem w środku :) Służyć to ma pomiarowi ciśnienia sprężania w jakimś nietypowym samochodzie
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lut 2014, 22:53
Ostatnio robiłem otwór o długości 195 mm fi 3,2. Mogę Ci tylko powiedzieć że wiertła tanie są do d..y, zaraz sobie kup przynajmniej baildona. Ta chińska taniocha zejdzie z osi a ostrzył je bedziesz co chwilę. Jest to cholerna zabawa, ale wykonalne. Ja wierciłem w śrubie klasy 12.9, jedną spieprzyłem byle jakim wiertłem, a baildon poszedł cały bez ostrzenia.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 24 lut 2014, 22:58
Ale ile takie wiertło kosztuje? Czy cena wiertła nie przekroczy wartości , już nie mojej roboty ale gotowego urządzenia?
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lut 2014, 23:13
Płaciłem około 20 zł za sztukę.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 lut 2014, 23:58
Zobacz tu. Wyfiltrowałem wiertła fi 3
http://www.ebmia.pl/cylindryczne-wiertl ... filtr_0:66
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 lut 2014, 00:52
piotrfire pisze:Służyć to ma pomiarowi ciśnienia sprężania w jakimś nietypowym samochodzie
Przy tych długosciach objętość otworu może mieć znaczenie. Trzeba albo wziąć na to poprawkę przy mierzeniu albo wstawić zaworek (np ze starego typu wentylka rowerowego z gumką)
Wróć do „Obróbka metali”
