Mam w pliku dxf dwa kształty dwa kwadraty, jeden mniejszy w środku który nie ma być wycięty na wylot drugi większy, który ma być wycięty na wylot.
1.Wczytuje plik, ustawiam żądane offsety
2. W layers ustawiam wartości przejazdu nad materiałem i wartość zanurzenia
Ale co jeżeli chcem by materiał był wycięty po kilku przejazdach np. z-3mm, z-6, z-8, z-10,
Oczywiście mozna to ustawić lekko modyfikując kod i go kopiując ale czy da się to ustawić w taki sposób by dokonać tego w sposób automatyczny? I czy jest mozliwość wyboru w jaki sposób ma być wykonane zanurzenie czy maszyna zejdzie po ukosie czy od razu sie zagłębi na dana wartość?
I ostatnia sprawa czy można ustalić iż mniejszy kwadrat będzie z-3 a ten większy zostane wycięty na przelot?
Bardzo takie proste pytania ale nie pracowałem na lazycam a chciałbym się nauczyć.
Mach 3 LazyCAM ustawienie zagłębiania i grubości materiału
audiomid
witaj
pierwsze pytanie :
wchodzisz we właściwości narzędzia
wpisujesz wartość zagłębienia Max Cut p/pass: w milimetrach np 2mm i należy zatwierdzić
następne:ustaw wprowadzeń warstwy taki przycisk w zakładce layers tam pokombinuj z wjeżdzaniem w materiał na rysunku widać je jako szare krótkie linie
ostatnie oba elementy powinny być na oddzielnych warstwach jak robiłeś ofset to pewnie się wytworzyły automatycznie jeśli nie to trzeba wrócić do cad-a i wygenerować poszczególne kwadraty w oddzielnych warstwach (layers) powodzenia
pierwsze pytanie :
audiomid
[email protected]
[email protected]
