Stożek na wrzecionie
vojtec
Post napisał: vojtec » 22 lut 2014, 21:09
Prosiłbym o pomoc w ustaleniu możliwych rozwiązań w kwestii mocowania narzędzia do wrzeciona wyglądającego jak na foto. Wymiary średnica mniejsza 17 , większa 20 mm długość 26mm, jeśli trzeba zmierzę gwint . Jest coś gotowego np pod tulejki ER20 ?? lub inne ..podobne
Dziękuję za pomoc
Wojtek
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2014, 23:53
tu kolega znajdzie podobne rozwiązania polskiego Kraśnika, choć inny rodzaj mocowania (gwint wewnętrzny w stożku), choć WRZECIONO SZLIFIERSKIE TYP SWBL 80.220 S17 posiada za stożkiem (o zbierzności ►1:6) gwint M22x1,5
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5948,d.Yms
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 22 lut 2014, 23:53
To nie jest czasem wrzeciono szlifierskie?
Wydaję mi się, że może nie sprawdzić się jako wrzeciono
do frezowania. Chyba że nie to jest celem tej modernizacji.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2014, 00:04
Malaxis pisze:To nie jest czasem wrzeciono szlifierskie?
na 100%
vojtec
Post napisał: vojtec » 23 lut 2014, 20:01
Dziękuję za podpowiedz ...a w czym mogę napotkać problemy oprócz łożysk , gdybym chciał nim frezować ?? mógłbym to spiąć z silnikiem 60krpm 1,8kW przekładnia 2:1 w miarę sensowne parametry by to miało . Jak to widzicie ?? jak mowie łożyska do zmiany
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2014, 20:48
To jest wrzeciono do szlifowania, a jak zapewne wiesz kolego, moc potrzebna do tego jest dużo mniejsza niż do frezowania. Łożyska takiego wrzeciona są bardzo precyzyjne, ale i na dużo mniejsze obciążenia, zwłaszcza wzdłużne.
Obawiam się, że bardzo szybko wysiądą.
vojtec
Post napisał: vojtec » 23 lut 2014, 20:55
ale mówię ze łożyska do zmiany
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2014, 21:05
A co tam zmieścisz innego, zwłaszcza na szerokość? Łożyska skośne są jednymi z węższych, w porównaniu do skośnych(które zresztą nie wytrzymają takich obrotów), kulkowe poprzeczne za to nie przenoszą sił wzdłużnych... no ale kombinuj.
vojtec
Post napisał: vojtec » 23 lut 2014, 22:57
skośne w porównaniu do jakich ?? właśnie jestem po przeglądzie wrzeciona na łożyskach 80-55 skośnych w sumie ich tam było 5 sztuk na dole 3 u góry 2 jak najbardziej konkretne siły wzdłużne przyjmują wrzeciono 4śkrpm 11kW i o takich łożyskach tylko mniejszych myślę, w tym rozmiarze 30krpm to raczej nie problem
Wróć do „Mechanika”
