Wycinanie w dibondzie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Maniek_22 » 04 lip 2007, 17:29
Czy ktoś może frzował dibond. Jesli tak to jakimi frezami i z jakimi parametrami. Czy frezy sie szybko tępią?
Z góry dzieki za pomoc
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lip 2007, 20:26
Frez 2 piórowy, obroty dla mojego wrzeciona - 0,8 kw to : 3500obr/min posuw około 800-1200 mm/min. Frez z węglika, nie tępi się szybko ponieważ dibond poza podwójną warstwą około 0,15mm aluminium to tworzywo sztuczne i frezuje się to jak masło.
PS. Jeśli kupujesz dibond to polecam firmę PLASTICS, nie dość że mają tam dibond w całej gamie to jest też chiński zamiennik "Dilight czy jakoś tak" za 1/3 ceny dibondu.
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 04 lip 2007, 21:09
A co jezeli ma Kressa jakie obroty ustawic bo min to z tego co pamietam 11000obr/min i jaki posuw ustawic dla freza dwupiórowego 3mm. Frezowac w 1 czy 2 przejsciach
webserver
Post napisał: webserver » 04 lip 2007, 21:22
Maniek_22 pisze:A co jezeli ma Kressa jakie obroty ustawic bo min to z tego co pamietam 11000obr/min i jaki posuw ustawic dla freza dwupiórowego 3mm. Frezowac w 1 czy 2 przejsciach
przeciez jak bedziesz mial kawalek to sprubuj kilka predkosci co to za filozofia ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 04 lip 2007, 21:24
chodzi o to ze dibondu nigdy nie frezowalem a nie chce zniszczyc frezow, bo za duzo ich nie mam
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 lip 2007, 15:08
Nic tu nie zniszczysz, jeśli zachowasz zdrowy rozsądek na początek.
Dibond naprawdę nie jest wymagającym materiałem.
Co do frezowania, to pewnie masz na myśli cięcie dibondu. Ja stosuję dibond 3mm i taki tnę w jednym przebiegu na wylot frezem dwupiórowym fi 3mm.
Zerknołem w swoje notatki i zauważyłem iż czasami frezuję dibond również przy obrotach wrzeciona 6100/min ale frezem V. W zależności czy mam z niego robić siatkę do formowania w jakiś kształt. Posuw standardowo w granicach 800-1000mm.
hany
Post napisał: hany » 15 lut 2010, 21:29
czy ktos ma namiary na sklep z frezami katowymi do dibondu (se scietym szpicem aby zrobic przefrezowanie z wpustem V do zagiec 90 stopni)
cos takiego tylko z kanalem na 1mm a nie na 3mm
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lut 2010, 21:33
gaspar pisze:Frez 2 piórowy, obroty dla mojego wrzeciona - 0,8 kw to : 3500obr/min posuw około 800-1200 mm/min. Frez z węglika, nie tępi się szybko ponieważ dibond poza podwójną warstwą około 0,15mm aluminium to tworzywo sztuczne i frezuje się to jak masło.
Mozesz podac namiary na ta firme z zamiennikiem Dibondu?
Jakub
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 15 lut 2010, 23:11
Czy wy sobie jaja robicie?
Frezowanie dibondu z prędkością 1000mm/min i obrotach 3500??????????
Jak ktoś jest masochistą to można też zejść na 100mm/min i 350 obr/min!
Przecież to się obrabia na maxa jakieś 25 razy szybciej (no chyba że się gwoździem chce to robić).
Masz wrzeciono 24.000 rpm to jedziesz 12000mm/min a jak masz 50.000 rpm to jedziesz 24.000mm/min.
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=63
Frez do rowków dwu piórowy V90 stopni, frez do wycinanie 1-pióro fi 4mm
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 16 lut 2010, 00:26
Witam, czesto pracuje z odpowiednikami dibondu i stosuje obroty i predkosci polecane przez kolege cnc3d. Rzeczywiscie frezuje sie to jak ,,maslo" :-).
Andrzej
