Wycinanie w dibondzie
Maniek_22
Czy ktoś może frzował dibond. Jesli tak to jakimi frezami i z jakimi parametrami. Czy frezy sie szybko tępią?
Z góry dzieki za pomoc
gaspar
Frez 2 piórowy, obroty dla mojego wrzeciona - 0,8 kw to : 3500obr/min posuw około 800-1200 mm/min. Frez z węglika, nie tępi się szybko ponieważ dibond poza podwójną warstwą około 0,15mm aluminium to tworzywo sztuczne i frezuje się to jak masło.
PS. Jeśli kupujesz dibond to polecam firmę PLASTICS, nie dość że mają tam dibond w całej gamie to jest też chiński zamiennik "Dilight czy jakoś tak" za 1/3 ceny dibondu.
gaspar
Nic tu nie zniszczysz, jeśli zachowasz zdrowy rozsądek na początek.
Dibond naprawdę nie jest wymagającym materiałem.
Co do frezowania, to pewnie masz na myśli cięcie dibondu. Ja stosuję dibond 3mm i taki tnę w jednym przebiegu na wylot frezem dwupiórowym fi 3mm.
Zerknołem w swoje notatki i zauważyłem iż czasami frezuję dibond również przy obrotach wrzeciona 6100/min ale frezem V. W zależności czy mam z niego robić siatkę do formowania w jakiś kształt. Posuw standardowo w granicach 800-1000mm.
oprawcafotografii
Mozesz podac namiary na ta firme z zamiennikiem Dibondu?gaspar pisze:Frez 2 piórowy, obroty dla mojego wrzeciona - 0,8 kw to : 3500obr/min posuw około 800-1200 mm/min. Frez z węglika, nie tępi się szybko ponieważ dibond poza podwójną warstwą około 0,15mm aluminium to tworzywo sztuczne i frezuje się to jak masło.
Jakub
cnc3d
Czy wy sobie jaja robicie?
Frezowanie dibondu z prędkością 1000mm/min i obrotach 3500??????????
Jak ktoś jest masochistą to można też zejść na 100mm/min i 350 obr/min!
Przecież to się obrabia na maxa jakieś 25 razy szybciej (no chyba że się gwoździem chce to robić).
Masz wrzeciono 24.000 rpm to jedziesz 12000mm/min a jak masz 50.000 rpm to jedziesz 24.000mm/min.
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=63
Frez do rowków dwu piórowy V90 stopni, frez do wycinanie 1-pióro fi 4mm
