Witam, posiadam tokarke TUM25 i jeśli chcę wytoczyć gwint trapezowy o skoku 4(zamierzone suwmiarką) to muszę ustawić na gwint 4 metryczny czy jakiś inny? Z rysunku poczytałem że gwinty mierzy się tak samo ale wolę się upewnić bo muszę wytoczyć w mosiądzu, a nie jest on tani i szkoda zepsuć kawałek za 60 zł
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Toczenie gwintu trapezowego
daniel1302
ak47
Musisz ustawić na gwint modułowy maszynę (koła zmianowe też muszą być do takiego rodzaju gwintu założone). Następnie ustaw sobie maszynę na ten skok na którym ci zależy i jazda. Na początek zacznij w stalowym wałku, ustaw tylko aby zbierało 0,05mm i zobacz czy skok i zarys się zgadzają. Jak się zgadzają to zapnij mosiądz i jazda.
zdzicho
Co kolega ,za głupoty wypisuje? Gwinty modułowe dotyczą ślimaków ,a nie śrub trapezowych.ak47 pisze:Musisz ustawić na gwint modułowy maszynę (koła zmianowe też muszą być do takiego rodzaju gwintu założone). .
Ustawia się po prostu skok 4,niezależnie od kształtu zarysu gwintu.o kształcie decyduje narzędzie ,a nie maszyna.
Pozostałe rady ak47prawidłowe.
daniel1302
