Toczenie gwintu trapezowego
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 21 lut 2014, 08:34
Witam, posiadam tokarke TUM25 i jeśli chcę wytoczyć gwint trapezowy o skoku 4(zamierzone suwmiarką) to muszę ustawić na gwint 4 metryczny czy jakiś inny? Z rysunku poczytałem że gwinty mierzy się tak samo ale wolę się upewnić bo muszę wytoczyć w mosiądzu, a nie jest on tani i szkoda zepsuć kawałek za 60 zł
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
ak47
Post napisał: ak47 » 21 lut 2014, 09:01
Musisz ustawić na gwint modułowy maszynę (koła zmianowe też muszą być do takiego rodzaju gwintu założone). Następnie ustaw sobie maszynę na ten skok na którym ci zależy i jazda. Na początek zacznij w stalowym wałku, ustaw tylko aby zbierało 0,05mm i zobacz czy skok i zarys się zgadzają. Jak się zgadzają to zapnij mosiądz i jazda.
pabloid
Post napisał: pabloid » 21 lut 2014, 10:17
Tokarkę musisz po prostu nastawić na skok gwintu 4mm/obrót. Reszta to kwestia noża (noży) o odpowiednim zarysie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 lut 2014, 20:37
ak47 pisze:Musisz ustawić na gwint modułowy maszynę (koła zmianowe też muszą być do takiego rodzaju gwintu założone). .
Co kolega ,za głupoty wypisuje? Gwinty modułowe dotyczą ślimaków ,a nie śrub trapezowych.
Ustawia się po prostu skok 4,niezależnie od kształtu zarysu gwintu.o kształcie decyduje narzędzie ,a nie maszyna.
Pozostałe rady ak47prawidłowe.
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 23 lut 2014, 10:00
Dziękuje za odpowiedzi, już sobie ze wszystkim poradziłem.
