Wrzeciono ELTE AF80
Janek69
- Posty w temacie: 5
Wrzeciono ELTE AF80
Zastanawiam się nad zmianą wrzeciona w swojej maszynce i znalazłem ELTE AF 80 1.1 kW chłodzone wodą . Czy ktoś z szanownych forumowiczów używał i ma informacje na temat tego wrzeciona?
Tak naprawdę szukam wrzeciona chłodzonego wodą 800-1.5KW( nie chińczyk) i powiem szczerze, że nie zabardzo mi to idzie.
Liczę na jakieś podpowiedzi gdzie i czego szukać do 6000PLN . Wrzeciono będzie pracować w małej maszynie hobbistycznie, głównie PCB, plastiki , aluminium. Ważne jest by było ciche bo maszynka zainstalowana jest w bloku.
noel20
Powiadasz hobbystycznie będziesz użytkować wrzeciono za 6000zł?
A dlaczego takie drogie? Ja kupiłem chińczyka 0,8kw chłodzonego wodą głównie do grawerki pcb i pracuje dobrze, cicho i tanio. Jak padnie to kilka śrubek, wstawiam następne i jadę dalej. Dlaczego nie chińczyk?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Dudi1203
Bo cnc to drogie hobby. A chinol nadaje sie do szybszego dlubania w zębach z tym swoim śmiesznym ER11. Pomijając już bicia i żywotnośćnoel20 pisze:Powiadasz hobbystycznie będziesz użytkować wrzeciono za 6000zł?
Moja hobbystyczna maszynka ma serwa AC, a teraz kończe robić wrzeciono z automatyczną zmianą narzędzia.
noel20
Hobbyści w tym kraju nie robią maszynek za 30kzł bo ich na to nie stać, a to forum jest dla nich właśnie. Ty chcesz profesjonalny sprzęt, więc szukasz nie tu gdzie trzeba.Janek69 pisze:Widzę, że wiele się dowiedziałem...
Janek69
Cały czas myślałem o ELTE AF 80 1.1 kW do 24000rpm , ale Colombo lub Teknomotor są ciekawą alternatywą. Dla mnie na pierwszym miejscu są dwa parametry jakość oraz pozom hałasu ...
Czy wrzecona chłodzone powietrzem takie jak Colombo albo Teknomotor mają zbliżony poziom hałasu do mokrego chińczyka ? Chińczyk jeśli chodzi o odgłosy jest ok .
mike217
Są niestety głośne jeżeli mają oryginalny wentylator na osi. Z wywalonym wentylatorem i dołożonym elektrycznym są ciche ale nadal nieco głośniejsze niż mokre wrzeciona. Woda jednak doskonale tłumi wszystko. Moje doświadczenia są takie że użytkuję 6 sztuk Elte i jedno stare G. Colombo. Wrzeciona te przy rozgrzewaniu łożysk i pracy z głową są bardzo trwałe i dokładne.
