Wrzeciono ELTE AF80
Janek69
Wrzeciono ELTE AF80
Post napisał: Janek69 » 20 lut 2014, 13:57
Zastanawiam się nad zmianą wrzeciona w swojej maszynce i znalazłem ELTE AF 80 1.1 kW chłodzone wodą . Czy ktoś z szanownych forumowiczów używał i ma informacje na temat tego wrzeciona?
Tak naprawdę szukam wrzeciona chłodzonego wodą 800-1.5KW( nie chińczyk) i powiem szczerze, że nie zabardzo mi to idzie.
Liczę na jakieś podpowiedzi gdzie i czego szukać do 6000PLN . Wrzeciono będzie pracować w małej maszynie hobbistycznie, głównie PCB, plastiki , aluminium. Ważne jest by było ciche bo maszynka zainstalowana jest w bloku.
noel20
Post napisał: noel20 » 22 lut 2014, 20:34
Powiadasz hobbystycznie będziesz użytkować wrzeciono za 6000zł?
A dlaczego takie drogie? Ja kupiłem chińczyka 0,8kw chłodzonego wodą głównie do grawerki pcb i pracuje dobrze, cicho i tanio. Jak padnie to kilka śrubek, wstawiam następne i jadę dalej. Dlaczego nie chińczyk?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 22 lut 2014, 21:02
noel20 pisze:Powiadasz hobbystycznie będziesz użytkować wrzeciono za 6000zł?
Bo cnc to drogie hobby. A chinol nadaje sie do szybszego dlubania w zębach z tym swoim śmiesznym ER11. Pomijając już bicia i żywotność
Moja hobbystyczna maszynka ma serwa AC, a teraz kończe robić wrzeciono z automatyczną zmianą narzędzia.
Post napisał: kamar » 22 lut 2014, 23:16
Dudi1203 pisze: Moja hobbystyczna maszynka ma serwa AC, .
Kolego hobbysto, w Urzędach Skarbowych powstały specjalne komórki do śledzenia internetu :)
Janek69
Post napisał: Janek69 » 23 lut 2014, 00:29
Widzę, że wiele się dowiedziałem.... :( .
noel20
Post napisał: noel20 » 23 lut 2014, 10:31
Janek69 pisze:Widzę, że wiele się dowiedziałem...
Hobbyści w tym kraju nie robią maszynek za 30kzł bo ich na to nie stać, a to forum jest dla nich właśnie. Ty chcesz profesjonalny sprzęt, więc szukasz nie tu gdzie trzeba.
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 lut 2014, 13:31
Jeśli potrzebne Ci są obroty większe niż te 24 000 to ta 80 jest najtańszą dostępną alternatywą. Jesli jednak nie potrzebujesz wiecej niż 24 000 to kup sobie 3 chinole i zamiast wymiany narzędzia bedziesz mógł wrzeciona wymieniać :mrgreen:
Jesli jednak potrzebujesz więcej niż 40 000 obr to pisz na priv.
mike217
Post napisał: mike217 » 24 lut 2014, 10:07
Zdecydowanie polecam Elte albo Giordano Colombo. Nawet wersje przerobione z wentylatora osiowego na zwykły elektryczny są ciche. Co tu porównywać do chińskiego mokrego? Za bardzo nie wiem.
Janek69
Post napisał: Janek69 » 24 lut 2014, 13:25
Cały czas myślałem o ELTE AF 80 1.1 kW do 24000rpm , ale Colombo lub Teknomotor są ciekawą alternatywą. Dla mnie na pierwszym miejscu są dwa parametry jakość oraz pozom hałasu ...
Czy wrzecona chłodzone powietrzem takie jak Colombo albo Teknomotor mają zbliżony poziom hałasu do mokrego chińczyka ? Chińczyk jeśli chodzi o odgłosy jest ok .
mike217
Post napisał: mike217 » 24 lut 2014, 14:32
Są niestety głośne jeżeli mają oryginalny wentylator na osi. Z wywalonym wentylatorem i dołożonym elektrycznym są ciche ale nadal nieco głośniejsze niż mokre wrzeciona. Woda jednak doskonale tłumi wszystko. Moje doświadczenia są takie że użytkuję 6 sztuk Elte i jedno stare G. Colombo. Wrzeciona te przy rozgrzewaniu łożysk i pracy z głową są bardzo trwałe i dokładne.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
