Nie za bardzo wiedziałem w którym dziale poprosić o pomoc. Więc jeżeli wybrałem zły to przepraszam z góry.
Mój problem polega na tym iż chciałem wykonać windę do TV, znalazłem w sieci zdjęcie
a że pracuję na centrum obróbczym od razu skojarzyłem sobie konstrukcję bardzo podobną używaną właśnie w maszynach cnc. W stołach czy ramach przesuwnych.
Więc chce wzorować się na tej konstrukcji używając silnika, śruby napędowej w środku ramy i po boku dwa wałki prowadzące do łożysk liniowych.
Czy ktoś jest w stanie napisać mi jakiego silnika najlepiej użyć, nie przesadzając z wielkością i mocą, jakiej użyć śruby i jakie części jeszcze będą mi potrzebne
Telewizor to 32 cale, kierunek wysuwu w górę waga telewizora to jakieś 20-25kg
wysuw telewizora to jakieś 60-65 cm.
Niestety nie wiem dokładnie jakich części najlepiej użyć (jaka średnica wałków prowadzących powinna być wystarczająca itp.) żeby nie przesadzać ponieważ ta konstrukcja ma być schowana w komodzie musi być zgrabna
Z góry dziękuje a pomoc
