Przygotowanie plików do frezowania, średnica wyjścowa
slawek7
Posty w temacie: 9
Post napisał: slawek7 » 19 lut 2014, 12:07
Cześć.
Chciałbym się Was zapytać o sam proces przygotowania plików dla plotera CNC.
Dla przykładu jak mam narysowany rysunek kola o średnicy 100mm to czy mając frez o średnicy 5mm (np bo wiadomo że za duży) frezowanie następuje środkiem frezu i wtedy z każdej strony dochodzi po 2,5mm, czyli średnica zwiększa się do 100+5mm.
A może jest tak że korygowana jest średnica frezu i ostateczny wymiar średnicy jest zakładane 100mm?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 19 lut 2014, 21:27
zależy jak masz ustawioną korekcję G40,G41,G42 i kierunek frezowania
kubus838
Posty w temacie: 11
Re: Przygotowanie plików do frezowania, średnica wyjścowa
Post napisał: kubus838 » 19 lut 2014, 23:59
slawek7 pisze:Cześć.
Podczas obróbki frezowanie nie nastepuje środkiem freza. Dlaczego twierdzisz, że frez 5mm w Twoim "zadaniu" jest za duży?
robert
slawek7
Posty w temacie: 9
Post napisał: slawek7 » 20 lut 2014, 06:44
Wydaj mi się że należałoby frezować 2mm lub 1mm a nie 5mm. Pewnie się mylę.
A jak się ustawia i gdzie te parametry G40...?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 20 lut 2014, 12:14
slawek7 pisze: A jak się ustawia i gdzie te parametry G40...?
ustawiasz w programie, razem z korekcja (D) ,G41 G42 - przy G40 nie ma potrzeby
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 20 lut 2014, 13:11
slawek7 pisze:Wydaj mi się że należałoby frezować 2mm lub 1mm a nie 5mm. Pewnie się mylę.
Jeżeli chcesz wyciąć koło o średnicy 100mm to możesz to zrobić za pomoca freza 1, 2 , lub 5 czy 10 milimetrów. Obróbke ustawiasz tak aby frez "zbierał" materiał swoją zewnetrzną częścią a nie środkiem. Wtedy wychodzi Ci koło o średnicy 100mm a jakiego freza użyjesz to już zależy od Ciebie.
robert
slawek7
Posty w temacie: 9
Post napisał: slawek7 » 20 lut 2014, 14:11
Może niewłaściwe pytane, ale rysunek mam w dxf, potem go importuje do MACH3, więc w którym momencie mam zmienić wielkość frezu?
W dfx mam kolo o średnicy 100mm i taki wymiar chcę uzyskać.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 20 lut 2014, 14:59
Nie używam macha więc Ci nie powiem gdzie zmienia się rodzaj narzędzia. Ale powiem Ci, że trzeba użyć programu CAM aby "wyznaczyć" po jakiej linni ma iść frez aby wyciąć okrąg o średnicy 100mm i jakim frezem. Najlepiej ściągnij sobie jakiś CAD/CAM darmowy, otwórz w nim swojego dxf i tam wyznacz sobie ścieżke freza. Tylko musisz jeszcze wiedzieć jakiej grubości jest materiał w którym chcesz wyciąć to koło. Przecież wspominasz, że chcesz do tego użyć plotera cnc a więc x-długość, y-szerokość, z-wysokość. Czyli chcesz wyciąć bryłe w postaci koła o średnicy 100 milimetrów (czyli w osi x i y) o wysokości z której nie znasz, nie podałeś.
robert
Raven
Post napisał: Raven » 20 lut 2014, 15:02
Po co CAM?
Przecież właśnie po to istnieje kompensacja średnicy narzędzia aby definiować w kodzie obrys obiektu bez względu na to jakim frezem będzie wycinany.
Inna średnica narzędzia niż w chwili generowania kodu? żaden problem - zmiana w tabeli narzędzi i po kłopocie, GCode bez żadnej zmiany działa tak samo jak działał wcześniej.
kubus838
Posty w temacie: 11
Post napisał: kubus838 » 20 lut 2014, 15:09
Po co CAM? A po to żeby ustawić wymiar materiału z jakiego ma być wycinane to koło. Co z tego kiedy ustawisz frez na wejscie w materiał 15 milimetrów a materiał będzie miał grubości 10 milimetrów (oczywiście wymiary podałem przykładowe). A jeżeli to ma być bryła i trzeba ustawić przykładowo dziesieć przejść? Nie sądzisz, że użycie programu będzie łatwiejsze i szybsze niż programowanie z pulpitu?
robert
Wróć do „CNC podstawy”
