Zamiennik łożyska stożkowego calowego.
251mz
Post napisał: 251mz » 18 lut 2014, 17:31
We wrzecienniku jednej z maszyn siedzi takie łożysko:
http://b2b.rombor.com.pl/index.php?id_p ... er=product
Jest to łożysko stożkowe calowe.
Jego prędkość maksymalna to 2800obr przy smarowaniu olejem.
Czy da radę gdzieś znaleźć łożysko kulkowe skośne w systemie calowym?
Tak aby zaaplikować zamiast tego stożkowego?
Chodzi o to ,że obciążeń maszyna nie ma dużych ,a przydało by się polecieć z obrotami przynajmniej do tych 5-6 tyś :)
Wszelkie rady mile widziane:)
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2014, 19:29
Wymiary [mm] 107,95 x 165,1 x 36,512
Obrazek http://www.albeco.com.pl/22495-product- ... 6650_FERSA
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5280,d.Yms
Tyle, że kulkowe skośne o tych średnicach miałoby mniejszą szerokość, ja nie znalazłem ani pod mm, ani pod calami (imperial angular contact bearings 4-1/4" x 6-1/2"). Najbliższe skośne na tą średnicę wewn. ma średnicę zewn= 7.1/2" ( 190,500mm, LJT 4.1/4 http://www.bearingmfgco.com/ljt_series.html )
Zresztą możesz kolego sam poszukać dla 4.1/4...
https://www.google.pl/search?q=37425/2/ ... l:official
dostępne zamienniki stożkowego w Albeco http://www.albeco.com.pl/PL-H12/esklep. ... yzja=0%2C9
1. 4T-56425/56650 prod. NTN 107,95x165,1x36,512 Łożysko stożkowe jednorzędowe wym. 107,95x165,1x36,512 Plewiska: 3 szt.
2. 56425/56650 prod. FERSA 107,95x165,1x36,512 Łożysko stożkowe jednorzędowe wym. 107,95x165,1x36,512 Plewiska: 23 szt. Katowice: 2 szt.
3. 56425/56650 prod. TIMKEN 107,95x165,1x36,512 Łożysko stożkowe jednorzędowe wym. 107,95x165,1x36,512 Plewiska: 0 szt.
4. 4T-56426/56650 prod. NTN 107,95x165,1x36,512 Łożysko stożkowe jednorzędowe wym. 107,95x165,1x36,512 Plewiska: 4 szt.
lub http://www.metnar.pl/szukaj/
251mz
Post napisał: 251mz » 18 lut 2014, 22:44
RomanJ4 pisze:Tyle, że kulkowe skośne o tych średnicach miałoby mniejszą szerokość, ja nie znalazłem ani pod mm, ani pod calami (imperial angular contact bearings 4-1/4" x 6-1/2"). Najbliższe skośne na tą średnicę wewn. ma średnicę zewn= 7.1/2" ( 190,500mm, LJT 4.1/4 http://www.bearingmfgco.com/ljt_series.html )
Dzięki za pomoc....
Myślałem ,że da radę znaleźć w prosty sposób kulkowy zamiennik
Szerokość nie jest ważna bo można dać szlifowany dystans.
Ale najważniejsze aby się zgadzały d i D
Bo jak patrzyłem po łożyskach metrycznych to bez problemu można było znaleźć zamiennik kulkowy dla stożkowego przy takich wielkościach łożysk...
A tu sobie w kulki lecą - dosłownie...
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2014, 22:56
Do swoich stożkowych 45x75x20 bez problemu skośne 45x75x16 znalazłem, a czemu dla calowych nie ma...? :sad:
Chyba, że źle szukamy, ale próbowałem i w milimetrach, i w calowych dziesiętnych, i ułamkowych..
Zwykłe kulkowe to dla tego ø wałka występują w średnicy bodaj ø152.. i można by zatulejować, ale przecież nie o takie chodzi
251mz
Post napisał: 251mz » 18 lut 2014, 23:46
No właśnie...
Powinno też dać radę znaleźć..
Jutro w wolnej chwili napiszę do firm bawiących się w łożyska i niech myślą nad problemem...
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 lut 2014, 09:28
Częstą praktyką firm jest wprowadzanie swoich norm i żadna inna fabryka nie produkuje łożysk o takim rozmiarze . Próżno więc szukać zamienników . Komplet łożysk do frezarki 20tyś a malutkie łożysko to wiertarki hilti 50zł .
Logo znanych producentów " Stać cię na drogą maszynę to i na serwis będziesz miał " :)
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
251mz
Post napisał: 251mz » 19 lut 2014, 09:53
Nie do końca , bo łożysko takie jak oryginalne jest po 200-300zł za sztukę..
Ja chcę dobrać łożysko innego typu zamiast tego aby więcej można było kręcić...
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 lut 2014, 10:56
To ma kolega szczęście że takie taniości .
- Ernest Hemingway
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2014, 11:50
251mz pisze:Powinno też dać radę znaleźć..
Obawiam się, że z zamiennikiem na kulkowe może być problem, bo to stożkowe 56425/56650 w niektórych katalogach, w tym FERSA, występuje jako "specjalne"
Chyba zostanie koledze pozostać przy stożkowym, może lepszej marki
251mz
Post napisał: 251mz » 19 lut 2014, 19:09
RomanJ4 pisze:Chyba zostanie koledze pozostać przy stożkowym, może lepszej marki
Jeśli specjalne to faktycznie będzie klops...
Zastanawiam się w takim wypadku do jakich obrotów można pogonić maksymalnie wrzeciono przy założeniu ,że zostaną stożkowe?
Wrzeciono jest smarowane olejem przepływającym przez łożyska.
Olej tłoczony przez pompę.
Gdzieś znalazłem ,że max to 2800obr/min .
I teraz pytanie czy to wartość faktycznie maksymalna?
Czy jest ta wartość wiarygodna?
Co się stanie jeśli będę cisnął powyżej np do 4000obr?
Wróć do „Mechanika”
