Pliki STEP
uzi29
Pliki STEP
Post napisał: uzi29 » 13 lut 2014, 22:30
chciał bym się zapytać czy mając model w pliku STEP jest jakiś sposób aby dowiedzieć się w jakim programie został utworzony ??
Chodzi o to że w firmie mamy program "A" i w takim mam modelować, ale biorąc prace do domu wygodniej i szybciej jest mi modelować w programie "B".
Dostarczyć do klienta mam tylko pliki STEP.
Są jakieś sposoby aby to sprawdzić??
Pozdrawiam,
Robert
kubus838
Re: Pliki STEP
Post napisał: kubus838 » 13 lut 2014, 22:54
uzi29 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Robert
Sprawdzić jakie pliki otwierają i importują programy A i B. Sprawdzić jakie pliki zapisują i eksportują programy A i B.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 14 lut 2014, 18:51
Naprawdę nie lepiej by było gdybyś napisał w jakich programach pracujesz?, mamy się domyślać czy to catia czy inne? Tak byś pewnie w chwilę pomoc otrzymał a nie programy "a""b". Czym więcej info podasz tym szybciej odpowiedź otrzymasz.
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2014, 19:50
dance1 pisze:Naprawdę nie lepiej by było gdybyś napisał w jakich programach pracujesz?, mamy się domyślać czy to catia czy inne? Tak byś pewnie w chwilę pomoc otrzymał a nie programy "a""b". Czym więcej info podasz tym szybciej odpowiedź otrzymasz.
Istnieje przesłanka , że na program ,,a" jest licencja , a na program ,,b" nie ..... , i stąd ta konspiracja. :wink:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 14 lut 2014, 22:43
Niema to znaczenia wszystko zalezy od "klasy" i "inteligencji" programu bo te na prawdę dobre i drogie potrafią z modelu bryłowego odtworzyć wszystkie pośrednie operacje które zostały wykonane podczas tworzenia modelu czasami to możliwe a czasami nie.
uzi29
Post napisał: uzi29 » 14 lut 2014, 23:18
Cały czas używałem SW i w nim dość dobrze się czuje, a ostatnio dostałem zlecenie z innej firmy gdzie korzystają z SHARK. Mam wykonać parę modeli i przesłać im w formie pliku STEP (oni pewnie dalej to przesyłają do klienta).
Najchętniej zrobił bym to w SW i zapisał do STEP.
Ale czy firma która używa programu SHARK zorientuje się po przesłanym im pliku STEP że jednak użyłem programu SW ??
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 lut 2014, 09:34
Programy zostawiają w plikach swoje "ślady". Nic nie stoi na przeszkodzie ślady te podmienić na inne.
Zrób w każdym z programów taki sam detal i porównaj pliki.
Przykładowy plik testowy z http://cax-if.org/library/index.html wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('Open CASCADE Model'),'2;1');
FILE_NAME('Open CASCADE Shape Model','2008-07-24T15:00:20',(
    '--- Datakit Converter ---'),('--- Datakit www.datakit.com---'),
  ' Release Version  Jun 30 2008','Open CASCADE 6.1',' ');
FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 1 1 1 1 }'));
ENDSEC;
DATA;
#1 = APPLICATION_PROTOCOL_DEFINITION('international standard',
  'automotive_design',2000,#2);
#2 = APPLICATION_CONTEXT(
  'core data for automotive mechanical design processes');
#3 = SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION(#4,#10);
#4 = PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('','',#5);
#5 = PRODUCT_DEFINITION('design','',#6,#9);
#6 = PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('','',#7);
#7 = PRODUCT('as1','as1','',(#8));
#8 = PRODUCT_CONTEXT('',#2,'mechanical');
#9 = PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition',#2,'design');
Nie ma jednak gwarancji że struktura pliku z twojego domowego programu będzie bezproblemowa dla programu w którym masz wykonać modele.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: WZÓR » 15 lut 2014, 09:59
uzi29 pisze:Cały czas używałem SW i w nim dość dobrze się czuje, a ostatnio dostałem zlecenie z innej firmy gdzie korzystają z SHARK. Mam wykonać parę modeli i przesłać im w formie pliku STEP (oni pewnie dalej to przesyłają do klienta).
Hmm ... prawdę mówiąc nie rozumiem problemu.
p.s.
... robię model w SW i zapisuję w STEP .
Kolega pracuje na Surfcam , otwiera go i ...... w czym problem. :???:
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 lut 2014, 10:55
Ukryć to, że jest leniem i oszustem. ;-)
Można jeszcze sprawdzić jak zmienia się zawartość informacyjna pliku po zrobieniu go w programie C i odczytaniu i zapisaniu w programie D.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
uzi29
Post napisał: uzi29 » 16 lut 2014, 11:27
hmmm, leniem i oszustem ??? można by to troszkę łagodniej nazwać ale w zasadzie jest to prawda.
oszustem - ponieważ nie stać mnie na program za ok 20k zł
leniem - wątpię aby ten program przydał by mi się jeszcze kiedyś (choć nigdy nie wiadomi) a wdrążenie w program troszkę czasu zajmuje.
dzięki za posty.
