Obróbka "nierdzewki"
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
SACZI
Post napisał: SACZI » 12 lut 2014, 17:32
Czy ma ktoś doświadczenie z obróbką stali, ogólnie rzecz ujmując, nierdzewnej?
Potrzebuję informacji o jakimś gatunku stali, który obrabia się lepiej (frezowanie, szlifowanie, drążenie) niż najpopularniejszy chyba 0H18N9 / 1.4301.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 lut 2014, 21:54
a co masz za problem?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 lut 2014, 23:14
Saczi - 304 jest przeznaczona do spawania, do wykonywania elementow toczonych, frezowanych i wierconych stosuje sie latwo-obrabialny stop 303 ( 1.4305 ).
303 zawiera wieksza ilosc Siarki, ktora poprawia wlasciwosci wiora ale niestety obniza troche jej odpornosc na korozje i udarnosc
W 303-ce jesli chcesz cos wyginac to unikaj ostrych krawedzi, rowniez przy spawaniu zastosuj 308 i 309 spoiwo.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2014, 23:32 przez InzSpawalnik, łącznie zmieniany 1 raz.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 lut 2014, 23:17
InzSpawalnik pisze:Burza ??? Jesli zadnych problemow nie miales z obrabianiem nierdzewki - to pewnie nigdy zadnej nie obrabiales :)
to pilnikiem też się nie liczy ???
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 lut 2014, 23:32
wzdluz czy w poprzeg/k ?
SACZI
Post napisał: SACZI » 14 lut 2014, 20:35
Dzięki za podpowiedzi.
Panowie, po pierwsze mam taki problem, że zupełnie nie mam doświadczenia z "nierdzewką"
Starzy frezerzy mówią, że "wiór się klei do noża" i bardzo nie lubią obrabiać tych stali. Szukam więc jakiegoś lepiej obrabialnego gatunku.
Detale, które chcę wykonać z nierdzewki to podporowe płytki. Niewielkie gabarytowo kosteczki (o boku około 40mm), przykręcane do podłoża z aluminium. 5 ścian będzie częścią sześcianu, 6ta albo domknie sześcian albo będzie miałą jakiś swobodny kształt wykonany na CNC.
InzSpawalnik, wydaje się, że 1.4305 będzie dobrym wyborem.'
Dzięki.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 14 lut 2014, 20:58
dobre są frezy do aluminium, pisałem w innym poście na ten temat
żeby się nie kleiło mocno trzeba lać wody, najlepiej pod ciśnieniem z pompy (coś jak chyba Haasy mają)
sztuka jest mała, więc obroty nie za szybko, bo frez się zapali
SACZI
Post napisał: SACZI » 15 lut 2014, 06:57
burzaxxx, firma nie przetwarza stali nierdzewnych w ogóle, ale mamy za to frezarkę Hassa :)
Tych kosteczek będzie może z 20-25 szt.
W zupełności wystarczyłaby stal 40H, ale po kilku miesiącach kostki po prostu by skorodowały.
Post napisał: WZÓR » 15 lut 2014, 10:07
SACZI pisze:... W zupełności wystarczyłaby stal 40H, ale po kilku miesiącach kostki po prostu by skorodowały.
Ocynk galwaniczny / ogniowy załatwi problem.
SACZI
Post napisał: SACZI » 15 lut 2014, 19:19
WZÓR pisze:
Nie chcę się bawić w takie manewry, chyba, że ocynk nie przekroczy 5um.
