Frezowanie spirali na wałku
Akislav
Witam wszystkich Serdecznie,
Mam pewien problem, nigdy nie robiłem spirali (rowka pod olej) na tokarce cnc. Nie mam pojęcia czy jest jakiś cykl na to czy jakoś sie to przelica? Rowek bedzie frezowany frezem 2mm na długości 58mm gdzie średnica walka jest 13mm a głębokość rowka 0.7mm a skok jest 16. Wykorzystana bedzie oprawka obrotowa i oś C.
Za jaka kolwiek pomoc dziękuje.
- Moderator
Re: Frezowanie spirali na wałku
A nie lepiej wykorzystać cykl na gwintowanie i zrobić ten rowek nożem tokarskim ?Akislav pisze:... Rowek bedzie frezowany frezem 2mm ....
Akislav
Tez dobry pomysł, poszło by gładko jak by rowek zaczynał sie na początku walka, ale w tym przypadku jest on po środku, wiem jak wjechać frezem ale nożem to nie bardzo, chyba ze po stozku... HmmWZÓR pisze:A nie lepiej wykorzystać cykl na gwintowanie i zrobić ten rowek nożem tokarskim ?Akislav pisze:... Rowek bedzie frezowany frezem 2mm ....
malpa500000
Pneumokok
Instrukcje do fanuca oraz sinumerika. Mam nadzieję, że coś pomoże
Nie mogłem wrzucić tego jako załączniki bo wywalało mi błąd ' pusty plik' :/
Fanuc
http://www.sendspace.com/filegroup/VMCe ... 875c9mDcbQ
Sinumerik cz. 1
http://www.sendspace.com/filegroup/pawb ... xLP7FIjjNI
Sinumerik cz. 2
http://www.sendspace.com/filegroup/SyT8 ... 4HDps%2B6V
Sinumerik cz. 3
http://www.sendspace.com/filegroup/kqLX ... m7RIatwPDA
Sinumerik cz. 4
http://www.sendspace.com/filegroup/pd0E ... lSfti0fpkQ
Sinumerik cz. 5
http://www.sendspace.com/filegroup/bY3F ... w5okCC4Tl2
Fanuc
Sinumerik cz. 1
Sinumerik cz. 2
Sinumerik cz. 3
Sinumerik cz. 4
Sinumerik cz. 5
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Akislav
Hej, sorki ze tak późno odpisuje, problem w miarę szybko rozwiązałem i okazało sie ze jest to proste jak dupczenie
Pneumokok dzieki wielkie za wstawienie instrukcji.
Pozwólcie ze zaprezentuje jak to rozpracować, może komuś sie przyda.
Wiec tak, rowek był wykonany prawie na środku na walka. Program do tego wyglada nastujaco:
N1
M98P3
M35
T0808 M8
G97 S4000 M33
G28 H0
G50 C0
G0 Z-15
G0 X16
G1 X12.2 F150
G1 Z-73 H1305 F650
G1 X10.8 F150
G1 Z-15 H-1305 F650
G1 X14 F900
G0 X150 M9
M98 P4
M1
I to by było na tyle, jedynie to trzeba znaleść H i możemy jechać z koksem.
Wyliczylem go tak:
58 (długość na którym bedzie rowek) / 16 (skok rowka) = 3.625
3.625 x 360 (stopnie, pełny obrót osi C) = 1305 i tak o to mamy H które nam potrzeba. Żeby wykonać rowek np lewo stronny to na początku dajemy H- a jak wracamy to na plus.
N1
M98P3
M35
T0808 M8
G97 S4000 M33
G28 H0
G50 C0
G0 Z-15
G0 X16
G1 X12.2 F150
G1 Z-73 H1305 F650
G1 X10.8 F150
G1 Z-15 H-1305 F650
G1 X14 F900
G0 X150 M9
M98 P4
M1
Wyliczylem go tak:
