Frezowanie spirali na wałku
Akislav
Post napisał: Akislav » 11 lut 2014, 19:12
Witam wszystkich Serdecznie,
Mam pewien problem, nigdy nie robiłem spirali (rowka pod olej) na tokarce cnc. Nie mam pojęcia czy jest jakiś cykl na to czy jakoś sie to przelica? Rowek bedzie frezowany frezem 2mm na długości 58mm gdzie średnica walka jest 13mm a głębokość rowka 0.7mm a skok jest 16. Wykorzystana bedzie oprawka obrotowa i oś C.
Za jaka kolwiek pomoc dziękuje.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 lut 2014, 19:38
jakie sterowanie tej maszynki? Jeśli to Sinumerik to mam pdfy to mógłbym Koledze przesłać. Z tego co pamiętam to przewineło się tam właśnie coś takiego. I rysunek był. Rozrysowany rowek w funkcji kąt obrotu. Do Fanuca też coś by się znalazło.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Akislav
Post napisał: Akislav » 11 lut 2014, 19:46
Dzieki wielkie, sterowanie to faunc, ale mogą i byc przykłady z sinumerika, może z tego cos wyknoce.
WZÓR
Re: Frezowanie spirali na wałku
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2014, 20:31
Akislav pisze:... Rowek bedzie frezowany frezem 2mm ....
A nie lepiej wykorzystać cykl na gwintowanie i zrobić ten rowek nożem tokarskim ?
Mariusz.
Akislav
Post napisał: Akislav » 11 lut 2014, 20:50
WZÓR pisze:
Mariusz.
Tez dobry pomysł, poszło by gładko jak by rowek zaczynał sie na początku walka, ale w tym przypadku jest on po środku, wiem jak wjechać frezem ale nożem to nie bardzo, chyba ze po stozku... Hmm
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 11 lut 2014, 23:55
Akislav, kolego wstaw tego pdf-a lub przykladowy programi dla osi c i oprawki napedzanej byłbym ci bardzo wdzieczny.o sinumerika mi chodzi
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 15 lut 2014, 18:31
Instrukcje do fanuca oraz sinumerika. Mam nadzieję, że coś pomoże :) Nie mogłem wrzucić tego jako załączniki bo wywalało mi błąd ' pusty plik' :/
Fanuc
http://www.sendspace.com/filegroup/VMCe ... 875c9mDcbQ
Sinumerik cz. 1
http://www.sendspace.com/filegroup/pawb ... xLP7FIjjNI
Sinumerik cz. 2
http://www.sendspace.com/filegroup/SyT8 ... 4HDps%2B6V
Sinumerik cz. 3
http://www.sendspace.com/filegroup/kqLX ... m7RIatwPDA
Sinumerik cz. 4
http://www.sendspace.com/filegroup/pd0E ... lSfti0fpkQ
Sinumerik cz. 5
http://www.sendspace.com/filegroup/bY3F ... w5okCC4Tl2
Akislav
Post napisał: Akislav » 19 mar 2014, 21:13
Hej, sorki ze tak późno odpisuje, problem w miarę szybko rozwiązałem i okazało sie ze jest to proste jak dupczenie ;)
Pneumokok dzieki wielkie za wstawienie instrukcji.
Pozwólcie ze zaprezentuje jak to rozpracować, może komuś sie przyda.
Wiec tak, rowek był wykonany prawie na środku na walka. Program do tego wyglada nastujaco:
N1
M98P3
M35
T0808 M8
G97 S4000 M33
G28 H0
G50 C0
G0 Z-15
G0 X16
G1 X12.2 F150
G1 Z-73 H1305 F650
G1 X10.8 F150
G1 Z-15 H-1305 F650
G1 X14 F900
G0 X150 M9
M98 P4
M1
I to by było na tyle, jedynie to trzeba znaleść H i możemy jechać z koksem.
Wyliczylem go tak:
58 (długość na którym bedzie rowek) / 16 (skok rowka) = 3.625
3.625 x 360 (stopnie, pełny obrót osi C) = 1305 i tak o to mamy H które nam potrzeba. Żeby wykonać rowek np lewo stronny to na początku dajemy H- a jak wracamy to na plus.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 mar 2014, 19:42
Cieszę się, że udało się rozwiązać problem i mój post okazał się pomocny :)
Wróć do „Obróbka metali”
