Mach 3 + LPT - problem
- Posty w temacie: 6
Witam, mam problem z komunikacją programu z płytą główna cnc ( SSK-Mb2) . Pokazywane w programie przemieszczenie ni jak się ma do rzeczywistości - silniki ani drgną. Przekaźniki działają poprawnie, silniki trzymają. Sprawdzałem sygnały wysyłane przez LPT, dla sygnałów kierunku wszystkich osi wartość napięcia stanu logicznego to 0 lub 4,22V , natomiast dla sygnałów kroku, wartość ta jest różna, waha sie w przedziale 0,15 do 0,85 V - czy w takim razie uszkodzone zostały piny nr 2, 4,6 oraz 8 ??
Sygnał kroku jest sygnałem impulsowym. w zależności od szybkości posuwu jego częstotliwość jest różna i dlatego Twoje pomiary dają taki odczyt.dla sygnałów kierunku wszystkich osi wartość napięcia stanu logicznego to 0 lub 4,22V , natomiast dla sygnałów kroku, wartość ta jest różna, waha sie w przedziale 0,15 do 0,85 V - czy w takim razie uszkodzone zostały piny nr 2, 4,6 oraz 8 ??
Tak najprościej. Weź diodę LED połącz szeregowo z opornikiem 330 - 470 om ustaw w machu bardzo wolny posuw i może wtedy uda Ci się dojrzeć mruganie diody LED na sygnale STEP (pamiętaj o polaryzacji).
A przypisanie pinów masz dobre?
Tak, mam port LPT na płycie głównej. Problem zaczął sie po awarii w wyniku której zwarcie na ESTOP uszkodziło płytę główną SSK-MB2. Po wymianie płyty SSK nie było już właśnie reakcji silników. Stwierdziłem że uszkodził się również port i dlatego założyłem kartę PCI, ale nadal nic to nic to nie dało.
Jak prawidłowo pomierzyć wyjścia CLK i DIR ? ( na wyjściu zasilania z płyty na sterownik pomiędzy GND a +5V jest 4,9 V czyli OK ))
Elektronik ze mnie żaden, więc jak zmierzyć nie wiem - prawidłowo. Oscyloskop pewnie by pomógł.
Nie sądzę, żeby dwa różne porty były tak samo niesprawne. Przeinstaluj może Macha, wgraj od nowa sterowniki.
Jak pisałem, u mnie podobny problem był z zupełnie nową płytą. Wymieniłem i od razu zagrało. Co jej dolegało - nie wiem do dziś.
usunąc draiver macha z programów i sprzetu
usunąc program z dysku
uaktualnić wersje bios
zaktualizować do sp3 Xp 32bit
zainstalować mach3 zkonfigurować port ECP+ epp
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
