Mach 3 + LPT - problem
m_polek
Witam, mam problem z komunikacją programu z płytą główna cnc ( SSK-Mb2) . Pokazywane w programie przemieszczenie ni jak się ma do rzeczywistości - silniki ani drgną. Przekaźniki działają poprawnie, silniki trzymają. Sprawdzałem sygnały wysyłane przez LPT, dla sygnałów kierunku wszystkich osi wartość napięcia stanu logicznego to 0 lub 4,22V , natomiast dla sygnałów kroku, wartość ta jest różna, waha sie w przedziale 0,15 do 0,85 V - czy w takim razie uszkodzone zostały piny nr 2, 4,6 oraz 8 ??
bateryjka
Sygnał kroku jest sygnałem impulsowym. w zależności od szybkości posuwu jego częstotliwość jest różna i dlatego Twoje pomiary dają taki odczyt.dla sygnałów kierunku wszystkich osi wartość napięcia stanu logicznego to 0 lub 4,22V , natomiast dla sygnałów kroku, wartość ta jest różna, waha sie w przedziale 0,15 do 0,85 V - czy w takim razie uszkodzone zostały piny nr 2, 4,6 oraz 8 ??
Tak najprościej. Weź diodę LED połącz szeregowo z opornikiem 330 - 470 om ustaw w machu bardzo wolny posuw i może wtedy uda Ci się dojrzeć mruganie diody LED na sygnale STEP (pamiętaj o polaryzacji).
A przypisanie pinów masz dobre?
m_polek
Tak, mam port LPT na płycie głównej. Problem zaczął sie po awarii w wyniku której zwarcie na ESTOP uszkodziło płytę główną SSK-MB2. Po wymianie płyty SSK nie było już właśnie reakcji silników. Stwierdziłem że uszkodził się również port i dlatego założyłem kartę PCI, ale nadal nic to nic to nie dało.
Jak prawidłowo pomierzyć wyjścia CLK i DIR ? ( na wyjściu zasilania z płyty na sterownik pomiędzy GND a +5V jest 4,9 V czyli OK ))
tomcat65
Elektronik ze mnie żaden, więc jak zmierzyć nie wiem - prawidłowo. Oscyloskop pewnie by pomógł.
Nie sądzę, żeby dwa różne porty były tak samo niesprawne. Przeinstaluj może Macha, wgraj od nowa sterowniki.
Jak pisałem, u mnie podobny problem był z zupełnie nową płytą. Wymieniłem i od razu zagrało. Co jej dolegało - nie wiem do dziś.
k-m-r1
usunąc draiver macha z programów i sprzetu
usunąc program z dysku
uaktualnić wersje bios
zaktualizować do sp3 Xp 32bit
zainstalować mach3 zkonfigurować port ECP+ epp
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
