Frezowanie obwiedniowe - pytania
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 06 lut 2014, 20:29
Witam. Mam praktyki 3 rok jako operator obr. skr. i od września będę zatrudniony i mam możliwość przyuczenia się na frezarce obwiedniowej. Niekiedy przyglądam się jak koleś na niej robi. I chciałbym się zapytać czy praca na takiej frezarce jest skomplikowana ? Co zajmuje tyle czasu przy przestawianiu maszyny gdy zaczyna się robić całkiem inny detal ?
Dodam taką ciekawostkę, że na około 50 pracowników na hali to tylko jeden potrafi obsługiwać tą frezarkę ; )
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lut 2014, 21:32
u nas na ponad 1000 ,tylko ja to obsługuję.To maszyna dość rzadko używana ,wiec nie ma potrzeby ,aby wielu to potrafiło. Co zajmuje najwięcej czasu?,To zależy od frezarki, tego co się frezuje. Przy mechanicznych czas zabiera przestawianie gitar (podziałowej i skrętu) ,ustawianie głowicy,wymiana fraza,sposób mocowania przedmiotu. Jest trochę różnych ,,smaczków" ,jak w każdej robocie.Przy kołach o zębach śrubowych,sporo liczenia ,jeśli nie ma programu do liczenia gitary skrętu.
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 06 lut 2014, 22:17
Pójde jutro zobaczyć co to za typ frezarki, pewnie coś więcej można powiedzieć wtedy. Narazie to dzięki za info ; )
[ Dodano: 2014-02-07, 18:27 ]
Typ frezarki to zfwz1250 ; )
[ Dodano: 2014-02-07, 19:01 ]
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espvd= ... 41&ndsp=20
coś takiego ; )
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lut 2014, 21:24
czyli tak jak pisałem.
Post napisał: kamar » 08 lut 2014, 23:43
Tu http://kamar-cnc.pl/kamar.php?dz=kola jest programik do liczenia gitar ZFA-75.
Troche długo liczy śrubowe ale dość dokładnie.
Wróć do „Obróbka metali”
