CZYM ROZPUŚCIC POKOST
Kowal
Post napisał: Kowal » 05 lut 2014, 21:07
Witam wszystkich!
Dostałem w spadku pokaźne pudło narzędzi a między nimi są takie które oblepione są wyschniętym i stwardniałym pokostem bo były używane chyba do gwintowania
Nie moge ich wyczyścic , nie rozpuszcza tego benzyna , ropa, różne rozpuszczalniki, płyn do mycia kuchenek domowych typu cif, ajax i pare innych środkóew które niby tak pięknie czyszczą tłuszcz z naszych np. patelni
Macie pomysł czym to rozpuścic i umyc !!! :lol:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
tom22
Post napisał: tom22 » 05 lut 2014, 21:28
Użyj terpentyny.
Kowal
Post napisał: Kowal » 05 lut 2014, 21:35
tom22 pisze:Użyj terpentyny.
A gdzie ją kupic?
Miki
tom22
Post napisał: tom22 » 05 lut 2014, 21:44
Kowal pisze: A gdzie ją kupic?
jeśli w Warszawie to na Mazowieckiej u plastyków.
po użyciu googla to jest wszędzie nawet w castoramie - jakości nie znam
ja kupowałem na Mazowieckiej.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 lut 2014, 21:01
lub denaturatu-trzeba trochę pomoczyć.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 06 lut 2014, 21:41
Acetonem zejdzie.
Kowal
Post napisał: Kowal » 06 lut 2014, 23:06
Kupiłem terpentynę no i jest najlepsza ze wszystkiego ale nie rozpuszcza przyschniętego pokostu tylko ten w miarę świeży ,ten zupełnie zaschnięty niestety nie puszcza, a aceton w ogóle się nie nadaje... także potrzeba czegoś innego, :cry:
Miki
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 lut 2014, 01:53
powinien to rozmoczyć zmywacz do powłok malarskich http://allegro.pl/zmywacz-starych-powlo ... 62540.html Nie rozpuści pokostu ale po rozpulchnieniu można go będzie usunąć bez wysiłku szczotką drucianą.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 07 lut 2014, 22:59
Czemu "wogóle się nie nadaje"? U mnie działa. Może to nie pokost?
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 lut 2014, 01:20
W chemicznych można kupić płyn do mycia narzędzi (chodzi o pędzle i wałki malarskie). Jest to mieszanina jakichś rozpuszczalników i smierdzi paskudnie, ale dość skutecznie myje. Najlepszy byłby aceton, ale on zbyt szybko paruje i może się wydawać że nie myje, a starszy pokost musi trochę się "namoczyć". Niezły jest rozcieńczalnik do lakierów samochodowych.
Jeśli już masz terpentynę i myje to podgrzej ją w kąpieli wodnej do 50 stopni i wymocz w tym to co musisz wyczyścić.
Wróć do „WARSZTAT”
