Wybór liniału traserskiego
DOHC
Potrzebuje rady w sprawie wyboru liniału traserskiego. Będę potrzebował dosyć dlugiego liniału do ustawienia maszyny 1500-2000 mm i nie wiem co wybrać. Generalnie ceny powalają ale natknąłem się na coś takiego: http://www.kammar24.pl/limit-stalowy-li ... -9025.html czy to jest coś warte, niby podana jest jakaś norma DIN 874/2 którą on niby spełnia ale nie mogę się do niej dogrzebać. W moim temacie o betonowej frezarce ktoś mi napisał że to lepsza linijka. Czy to prawda?
Jak wygląda sprawa z liniałami używanymi? Czasem się trafiają na allegro liniały wyglądające 10 razy solidniej niż ten z linku ale martwie się że jeśli on upadł komuś 2 razy to już jest pogięty i nie będzie można mu zaufać. Czy liniał można gdzieś zregenerować ? Np oddać do szlifowania ? jak to się odbywa? Warto zaryzykować kupno jakiejś starej PRLowskiej używki ?
lukasz.radomski
DOHC
Panowie z jakich materiałów robione są liniały? Czy to jest stal czy może jakiś inny materiał i co powinno brać się pod uwagę przy "projektowaniu" liniału ? Wpadłem na pomysł aby przy okazji frezowania elementów do frezarki oddać do frezowania i szlifowania kawałek dwuteownika. Ma to sens?
