Wybór liniału traserskiego
DOHC
Post napisał: DOHC » 05 lut 2014, 10:29
Potrzebuje rady w sprawie wyboru liniału traserskiego. Będę potrzebował dosyć dlugiego liniału do ustawienia maszyny 1500-2000 mm i nie wiem co wybrać. Generalnie ceny powalają ale natknąłem się na coś takiego: http://www.kammar24.pl/limit-stalowy-li ... -9025.html czy to jest coś warte, niby podana jest jakaś norma DIN 874/2 którą on niby spełnia ale nie mogę się do niej dogrzebać. W moim temacie o betonowej frezarce ktoś mi napisał że to lepsza linijka. Czy to prawda?
Jak wygląda sprawa z liniałami używanymi? Czasem się trafiają na allegro liniały wyglądające 10 razy solidniej niż ten z linku ale martwie się że jeśli on upadł komuś 2 razy to już jest pogięty i nie będzie można mu zaufać. Czy liniał można gdzieś zregenerować ? Np oddać do szlifowania ? jak to się odbywa? Warto zaryzykować kupno jakiejś starej PRLowskiej używki ?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 05 lut 2014, 10:45
na stronie limita masz tabelkę z din 874
http://www.limit.se/FineToolsAPI/Downlo ... fa6b4a1e98
DOHC
Post napisał: DOHC » 05 lut 2014, 17:43
Wielkie dzięki, a wie ktoś coś na temat kalibracji liniału ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 lut 2014, 21:59
Odezwij sie do gaspara, kiedys sprzedawał cos takiego ale nie wiem czy to doszlo do skutku z uwagi na problemy z transportem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lut 2014, 23:16
Malaxis sobie odcisków narobił niosąc ten liniał bez rękawiczek przez dworzec PKS.
DOHC
Post napisał: DOHC » 06 lut 2014, 07:41
Ok, dzięki za cynk. A co jeśli chodzi o szlifowanie takiego liniału?
DOHC
Post napisał: DOHC » 02 mar 2014, 09:21
Panowie z jakich materiałów robione są liniały? Czy to jest stal czy może jakiś inny materiał i co powinno brać się pod uwagę przy "projektowaniu" liniału ? Wpadłem na pomysł aby przy okazji frezowania elementów do frezarki oddać do frezowania i szlifowania kawałek dwuteownika. Ma to sens?
krolik144
Post napisał: krolik144 » 19 sty 2015, 12:51
Oczywiście ma sens, jeżeli masz dostęp do taniego szlifowania. Ja w domu mam 2 takie dwuteowniki z czego jeden (ok 1,5 m) został pokrzywiony. Drugi krótszy (ok 0,6 m) daje rade przy skrobaniu suportów tokarki.
kajpa
Post napisał: kajpa » 21 sty 2015, 08:42
Taki liniał jest prawdopodobnie odlewem żeliwnym sezonowanym, więc prędzej pęknie przy upadku niż się wygnie. Powierzchnia pomiarowa jest skrobana. Kupno używki do precyzyjnej roboty miało by sens jeżeli, była by możliwość sprawdzenia takiego liniału np. na odpowiednio dużej płycie pomiarowej.
