Dobór silników krokowych
bartekrs
Post napisał: bartekrs » 04 lut 2014, 22:52
Chcę zrobić mały stół X Y, potrzebuję dwa silniki krokowe do obracania dwoma prętami gwintowanymi bodajze fi 8 ok 40cm każdy.
Doradźcie mi panowie coś jak najtaniej, może być używane, byleby to kręciło :P
Chciałbym żeby to był unipolarny najlepiej na 5V/12V.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2014, 23:55 przez bartekrs, łącznie zmieniany 1 raz.
LordOfTheDeath
Post napisał: LordOfTheDeath » 05 lut 2014, 13:51
U mnie przy prętach M10 silniki 0,7 Nm dawały radę spokojnie. Koszt takiego około 5 dych.
bartekrs
Post napisał: bartekrs » 05 lut 2014, 14:43
A czy takie wyciągniete z drukarki dałyby radę?
np:
noel20
Post napisał: noel20 » 05 lut 2014, 15:23
bartekrs pisze:A czy takie wyciągniete z drukarki dałyby radę?
To zależy. Samą śrubą na pewno. Nawet z nałożoną nakrętką :P
Ale jak nakrętka będzie ciasna, nawet odrobinę nie w osi, albo coś innego będzie stawiało choć delikatny opór to już nie.
Są wzory do policzenia jakiego momentu trzeba użyć w zależności od śruby, oporów itd. Ale nie mamy parametrów tych silników, więc dużo te obliczenia ci nie pomogą.
W skrócie: za mało danych.
bartekrs
Post napisał: bartekrs » 05 lut 2014, 15:31
Ponieważ jest to bardzo amatorski projekt, ku poszerzeniu wiedzy :P
Pręty będą osadzone na łożyskach kulkowych, nakrętka gładziutko sie kreci po pręcie, prowadnice z nierdzewnej stali + jakieś tulejki.
Budowa bardzo podobna jak tutaj:
z tym że nie aż tak zaawansowana. Jeśli ktoś by miał nawet jakieś używane silniki krokowe, 12/5V, unipolarne, powiedzmy step 1,8*, TANIO chętnie odkupie (2x)
A jak nie to doradźcie coś, proszę.
noel20
Post napisał: noel20 » 05 lut 2014, 15:44
Powinny się więc nadawać. Ale parametry takich wyrwanych z drukarki są zawsze nieznane. Musisz więc albo kupić sterownik, albo szukać silników na określone napięcie.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 05 lut 2014, 17:19
kolego ,silniki które pokazałeś mają 7,5stopnia na krok, raczej odpadają
Gawłoś
bartekrs
Post napisał: bartekrs » 07 lut 2014, 23:33
A co sądzicie o tych:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-cnc-12 ... 66060.html
One też mają 7,5*/krok, ale przy sterowaniu półkrokowym mam juz 96 kroków/obrót, i to mi w zupełności wystarczy. Tylko czy "dadzą radę" w moim projekcie?
Post napisał: pukury » 07 lut 2014, 23:41
witam.
szukaj na allegro silników PM55XX - również z drukarek .
na takim silniku spokojnie prętem M8 pokręcisz i przemieścisz co tam chcesz.
pozdrawiam.
bartekrs
Post napisał: bartekrs » 07 lut 2014, 23:50
O wreszcie jakieś konkrety, z tym że nigdzie nie widzę silników z tejże serii :(
