Prośba o wycene produkcji
luki246
Post napisał: luki246 » 02 lut 2014, 18:42
Cześć. Chciałbym prosić o próbna wycenę wykonania takiego detalu. Wymiary to: 200x20x18mm. Największy otwór ma fi16 mm, średni fi12, a najmniejszy fi5. Przecięcie na końcach jakieś 2mm. Precyjza wykonania powiedzmy 0,5 mm.
Jestem na etapie projektowania prototypu i chciałbym mniej-więcej określić koszta wykonania go z kilku podobnych i nie bardziej skomplikowanych w wykonaniu elementów. Ile by wzrosły koszta przy zwiększeniu precyzji? Na jakim sprzęcie najlepiej go wykonać? - chciałbym to komuś odpowiedniemu zlecić. Jak by się rozkładały koszta jak bym chciał produkować to seryjnie?
Nie musi to być mega dokładne wyliczenia. Na razie projektuje elementy - nie będzie to żadna maszyna, tylko stała konstrukcja.
model.rar
(182.21 KiB) Pobrany 283 razy
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 02 lut 2014, 19:41
Nie podał kolega z jakiego to ma być materiału. Czy koniecznie musi być 20x18 i czy musi to być zabielone? Może lepiej dać 20x20 jeśli bez obróbki to z pręta kwadratowego o takim przekroju.
luki246
Post napisał: luki246 » 02 lut 2014, 20:53
Z aluminium :) Raczej musi to być w takich wymiarach. Możliwe że nawet będzie 20x17. Zależy jaką rurkę dobiorę do największego otworu. Taniej wyjdzie jak będzie z takiego pręta? bez jakiegoś docinania ? Miałbym pomysł na przerobienie tego pod taki pręt.
Zabielone? Raczej ma to być surowy materiał. Będę później go anodował.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 02 lut 2014, 21:31
wykonanie na 5 osiówce, w imadle, materiał z naddatkiem tak 3mm (zależy jaka szczelina )+ to co w imadle - około 3-5 mm
robisz otwory poziome i pionowe, szczeliny frezem tarczowym a potem tym frezem ścinasz sztukę zostawiając 0,3 mm- 0,5mm i ręcznie odłamujesz
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
luki246
Post napisał: luki246 » 03 lut 2014, 12:37
A hipotetyczny koszt? Detal? Hurt?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 03 lut 2014, 19:14
program by tak szedł max 5 minut + czas wymiany sztuki 1 min (można przyoszczędzic i jechac widią bez nawiertaka)
programowanie z pół godzinki + ustawianie też
2 min gradowanie
+ pakowanie i wysyłka
X roboczogodzina ...
NIE MAM POJĘCIA :)
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 04 lut 2014, 16:20
Nie ma przy tym wiele pracy, ale każdy to wyceni na około 1.5 roboczogodzny,(zakładając że do wyprodukowanie jest jedna sztuka) . koszt jednej roboczogodziny z narzutami to około 130 zł/ h. Pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
