Cześć. Chciałbym prosić o próbna wycenę wykonania takiego detalu. Wymiary to: 200x20x18mm. Największy otwór ma fi16 mm, średni fi12, a najmniejszy fi5. Przecięcie na końcach jakieś 2mm. Precyjza wykonania powiedzmy 0,5 mm.
Jestem na etapie projektowania prototypu i chciałbym mniej-więcej określić koszta wykonania go z kilku podobnych i nie bardziej skomplikowanych w wykonaniu elementów. Ile by wzrosły koszta przy zwiększeniu precyzji? Na jakim sprzęcie najlepiej go wykonać? - chciałbym to komuś odpowiedniemu zlecić. Jak by się rozkładały koszta jak bym chciał produkować to seryjnie?
Nie musi to być mega dokładne wyliczenia. Na razie projektuje elementy - nie będzie to żadna maszyna, tylko stała konstrukcja.
Prośba o wycene produkcji
luki246
Z aluminium
Raczej musi to być w takich wymiarach. Możliwe że nawet będzie 20x17. Zależy jaką rurkę dobiorę do największego otworu. Taniej wyjdzie jak będzie z takiego pręta? bez jakiegoś docinania ? Miałbym pomysł na przerobienie tego pod taki pręt.
Zabielone? Raczej ma to być surowy materiał. Będę później go anodował.
