Montaż koła pasowego zębatego na rurze
jsslash
Post napisał: jsslash » 01 lut 2014, 18:49
Muszę zrobić przekładnię pasową zębatą, ale wałami muszą być rury. Mam problem z montażem kół pasowych zębatych. Nie ma możliwości zastosowania wpustów, bo rury są cienkościenne. Ponadto przelot w rurach nie może być w żaden sposób przysłonięty. Myślałem nad śrubami zabezpieczającymi, ale czy takie rozwiązanie zda egzamin? Nie rozklekocze się to? Obroty układu to max 180 obr/min. Przenoszone siły nie będą wielkie, bo wał napędzający będzie obracał ramię o masie ok 1 kg i długości 200 mm. Może są jakieś inne sprawdzone rozwiązania to chętnie się wczytam w propozycje.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2014, 19:30
jak masz możliwość to zrób w kołach otwór gwintowany załóż koło nawierć lekko rurę prze otwór w kole wkręć kołek dociskowy na klej do gwintów ( możesz dać 2 po przeciwległych stronach )
jak by były problemy wpadnij na Sośnicę coś poradzimy ;)
skoczek
Post napisał: skoczek » 01 lut 2014, 19:33
Pomyśl nad czymś takim jak "taper lock" jeżeli rura jest w miarę równa po górze.
Tu masz przykład:
https://www.cnc.info.pl/topics64/tuleje ... t50452.htm
Post napisał: RomanJ4 » 01 lut 2014, 21:30
skoczek pisze:Pomyśl nad czymś takim jak "taper lock" jeżeli rura jest w miarę równa po górze.
a jak nie, to klin przyspawaj do rury (jeśli można) nas obu końcach, i zabezpiecz koło przed przesuwaniem robaczkiem..
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 lut 2014, 21:49
Albo najprościej - poklej koła do rur na klej anaerobowy, np Loctite
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 01 lut 2014, 21:52
wklej koła na rurę klejem epoksydowym typu płynny metal
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2014, 21:18
GumiRobot pisze:wklej koła na rurę klejem epoksydowym typu płynny metal
a co trzyma to lepiej niż Loctite?
W mojej maszynie Loctite trzyma koło zębate które dodatkowa trzyma pakiet łożysk sam jestem w szoku że nie ma tam żadnego wpustu tylko koło na wcisk i klej wrzeciono tego typu.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 09 lut 2014, 21:17
Tak, skrótowo ujmując - oprócz przyczepności kleju trzyma także siła tarcia ziaren napełniacza metalowego.
