Montaż koła pasowego zębatego na rurze
jsslash
Muszę zrobić przekładnię pasową zębatą, ale wałami muszą być rury. Mam problem z montażem kół pasowych zębatych. Nie ma możliwości zastosowania wpustów, bo rury są cienkościenne. Ponadto przelot w rurach nie może być w żaden sposób przysłonięty. Myślałem nad śrubami zabezpieczającymi, ale czy takie rozwiązanie zda egzamin? Nie rozklekocze się to? Obroty układu to max 180 obr/min. Przenoszone siły nie będą wielkie, bo wał napędzający będzie obracał ramię o masie ok 1 kg i długości 200 mm. Może są jakieś inne sprawdzone rozwiązania to chętnie się wczytam w propozycje.
adam Fx
jak masz możliwość to zrób w kołach otwór gwintowany załóż koło nawierć lekko rurę prze otwór w kole wkręć kołek dociskowy na klej do gwintów ( możesz dać 2 po przeciwległych stronach )
jak by były problemy wpadnij na Sośnicę coś poradzimy
adam Fx
a co trzyma to lepiej niż Loctite?GumiRobot pisze:wklej koła na rurę klejem epoksydowym typu płynny metal
W mojej maszynie Loctite trzyma koło zębate które dodatkowa trzyma pakiet łożysk sam jestem w szoku że nie ma tam żadnego wpustu tylko koło na wcisk i klej
wrzeciono tego typu.sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
