Mocowanie uchwytu tokarskiego
Rakietmen
Post napisał: Rakietmen » 30 sty 2014, 21:55
Dopiero zaczynam swoją przygodę z toczeniem, więc jestem zielony w temacie. Posiadam tokarkę firmy Meec tools 268-920 próbuję dobrać do niej uchwyt tokarski, z tego co czytałem potrzebna jest do tego tarcza zabierakowa i tu pojawia się pytanie, jak zamocować tą tarczę ?
Dziękuję za wszelką pomoc
268920_SV-NO-PL_EN_20120308 (1).pdf
Instrukcja do mojej tokarki
(594.29 KiB) Pobrany 1250 razy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 sty 2014, 22:07
zgaduję że zamiast kła zabierakowego a więc tak samo jak ów kieł czyli pewnie na gwint - zrób może zdjęcie z bliska to łatwiej będzie coś powiedzieć
Rakietmen
Post napisał: Rakietmen » 30 sty 2014, 22:13
Na tokarce mam sam gwint ( wrzeciono o ile się nie mylę) kły i "tarczę do toczenia czołowego" Tarczy zabierakowej jeszcze nie kupiłem
bubels
Post napisał: bubels » 30 sty 2014, 22:20
To jest tokarka do drewna to po co ci kolego ten uchwyt tokarski?
Rakietmen
Post napisał: Rakietmen » 30 sty 2014, 22:34
Potrzebuję go do wywiercenia w drewnie równego otworu. Oraz do równego wytoczenia elementów, przy nabijaniu na kły zazwyczaj trochę mi schodzi i część wychodzi z krzywym tunelem
gaski
Post napisał: gaski » 30 sty 2014, 22:37
Rakietmen pisze:próbuję dobrać do niej uchwyt tokarski,
konstrukcja tej tokarki nie jest przeznaczona do zamontowania uchwytu tokarskiego (no może fi 80). Ani blaszany wrzeciennik, ani łożyska nie wytrzymają takich dodatkowych obciążeń nie mówiąc o zamocowaniu tarczy zabierakowej na tak skromnym wrzecionnie
Rakietmen
Post napisał: Rakietmen » 30 sty 2014, 22:44
Chodzi mi o to jak zamocować uchwyt tokarski
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 sty 2014, 22:58
Uchwyt tokarski mocujesz tak samo, jak kieł zabierakowy lub tarczę do toczenia czołowego. Niestety, dużego uchwytu nie ma sensu mocować, bo konstrukcja jest za wiotka. Możesz próbować zamocować uchwyt 50/65 mm z Allegro, one są mocowane na gwint, trzeba zrobić tylko odp. przejściówkę. Większe uchwyty wymagają tarczy zabierakowej i to chyba nie ma sensu w tym przypadku. Tarczę mocuje się tak, ja kieł zabierakowy, a do tarczy mocowany jest uchwyt. Popatrz na katalog Bisona w necie, tam są szczegóły. Sam zobaczysz, dlaczego tego nie polecamy :lol:
bubels
Post napisał: bubels » 30 sty 2014, 23:01
Najlepiej na taśmę dwustronną....
A poważnie kolega wyżej napisał Tobie że tego typu zabawki nie służą do takich celów. Uchwyt tokarski swoje waży co obciąży wrzeciennik. Nie zamontujesz go osiowo bo nie ma możliwości obróbki tarczy zbierakowej na "tokarce". Jak nie będzie centrycznie to wpadnie w takie drgania że wymaszeruje z warsztatu. Gorzej będzie jak się coś się przy tym urwie.
Rakietmen
Post napisał: Rakietmen » 30 sty 2014, 23:01
Kieł zabierakowy czyli to co ja nazywam kłami ? Tak jak jest pokazane na instrukcji ?
