Wyłączenie obrotów podczas odjazdu stołu.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 30 sty 2014, 21:14
Ma ktoś sposób na wyłączenie obrotów wrzeciona podczas odjazdu stołu bo G91 G28 Y0 Z0 M5 wyłącza po dojechaniu na koniec.
Pozdro :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 sty 2014, 22:12
no np
G00 Z100
M5
G91 G28 Y0 Z0
---itd
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2014, 06:20
Przepraszam ..... , ale na czym polega ta ,,oszczędność czasu " ? :???:
maz
Post napisał: maz » 31 sty 2014, 08:21
Pewnie oszczednosc polega na tym, że to TMka, bez obudowy i łatwiej rece wsadzic jak sie nie kreci wrzeciono ;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 31 sty 2014, 17:55
Przy TM nie mam takiego problemu bo jak stół odjeżdża to już mogę sztukę wykręcić.
Chodzi mi o VF bo mnie drażni to że stół już dojechał a ja nie mogę otworzyć drzwi bo wrzeciono się obraca a ja z rozpędu próbuje otworzyć drzwi i się odbijam.
Zaś wyłączenie najpierw obrotów a następnie odjazd stołu to samo sekundowo. Często zdarza się że trzeba szybko obrobić sztuki i zgrabnie je wyjąć.
Blokady z drzwi nie będę ściągał bo mamy uczni i jeszcze coś odwiną.
W-T-C ®
maz
Post napisał: maz » 31 sty 2014, 18:04
Jak masz nowego VF to po prawej i po lewej stronie nad drzwiami, a jak starego, to po prawej u góry wewnątrz drzwi są takie zatrzaski;-) Kluczyk i ...
Ale to nie ja mówiłem ;)
Zresztą rapidy na 100% i nie trzeba kombinować. Chyba, że masz VF z większymi przejazdami, to jest taka opcja LOAD/UNLOAD position
ryby007
Post napisał: ryby007 » 31 sty 2014, 21:43
Tych właśnie zatrzasków/blokad wolę nie likwidować, zaś ta opcja do czego służy i jak działa?
W-T-C ®
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2014, 22:05
ryby007 pisze:... Chodzi mi o VF bo mnie drażni to że stół już dojechał a ja nie mogę otworzyć drzwi bo wrzeciono się obraca a ja z rozpędu próbuje otworzyć drzwi i się odbijam.
@ryby007... , a Ty co - na akord doginasz? :grin:
p.s.
Po M30 to już ułamki sekund i drzwi otwierasz.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 31 sty 2014, 22:22
no po M30, ale jego bolą te 6 sec odjazdu :)
choć ja osobiście przymajstrowałem delikatnie przy krańcówce na prawych drzawiach, czasem trzeba zajzec czy się w coś nie przywali ;)
a samo wyłaczenie obr chyba nie pomoże póki maszyna na G0 będzie jechała blokada nie pusci, chyba że można jakoś w parametrach zamieszać;]
Pozdrawiam Michał
maz
Post napisał: maz » 01 lut 2014, 00:44
Jak chcesz zaoszczedzic to pewnie robisz serie, a skoro tak, to po co jedziesz do gory?
Zostaw sobie killka mm luzu w Z i zamist g28 na koncu wyjedz Y pod drzwi.
Jak robilem serie, to program robilem w petli, po kazdym wywolaniu M01 i opt stop.
Nie pamietam teraz czamu tak robilem, ale lepiej mi to pasowalo niz konczenie programu.
Wróć do „HAAS”
