Jaką drogę wybrać
batia
Jaką drogę wybrać
Witam Panowie,
A więc ostatnimi czasy nauczylem sie obslugi AutoCada, i tak sie zastanawiam w ktòrym kieunku sie rozwijac. Zaczac uczyc sie projektowac w autocad 3d czy moze wybrac cos innego typu solid works/ solid edge?
Interesuje mnie rowniez operator/programista cnc i w tym kieunku chcialbym sie szkolic. Studia skonczylem techniczne, jestem inzynierem ktory gowno potrafi ( taka uczelnia i taki kierunek) bylem mlody i glupi i olalem sprawe...dlatego teraz sam na wlasna reke sie doksztalcam aby cos potrafic i podjac prace godna tytuku inż.
Podpowiedzcie cos.
Pozdrawiam i dziekuje
Podpowiedzcie cos.
rafalxfiles
smieszek88
Autocad 3D jest bardzo rzadko stosowany (znam 2 takie firmy z czego 1 w upadłości
). Normalny program 3D jest dużo prostszy, przyjemniejszy i ma więcej możliwości. U mnie na polibudzie jak organizowane były szkolenia z programów autodesku to byli wielce zdziwieni że ktoś chce kurs autocada 3D. W sumie do była 1 osoba i szybko zmieniła zdanie.
WesolyJack
Pneumokok
Ja na miejscu Kolegi zaczałbym od SolidWorksa. Bardzo dużo firm go używa. Obecnie chyba najpopularniejszy CAD 3D w Polsce. Poza tym prawda jest taka, ze jak Kolega pozna 1 program to przesiadka na inny to tylko kwestia zapamiętania gdzie są jakie ikonki, bo większość robi się w taki sam sposób.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
lajosz
To nie do końca tak jak myślisz.mlekocccp pisze:A to cenna wskazówka. Czyli na początku obrabiam fotkę w ZBrush aby z 2D zrobić 3D/płaskorzeźbę. A później do jakiegoś CAM aby wygenerowało Gcod?gnacik pisze:No chyba, że chcesz tworzyć rzeźby, a później puszczać je w ploter czy drukarkę 3D, wtedy naucz się ZBrusha,
Otóż ZBrush to modeller do pełnego 3D (chociaż oczywiście można tworzyć i 2.5D), więc jeśli zrobisz w nim pełną bryłę 3D i zechcesz ją odtworzyć w realu na drukarce 3D, to wyjdzie dokładnie to co wymodelowałeś.
Natomiast jeśli to samo chcesz uzyskać na CNC, to musisz mieć maszynę 5-osiową.
Jeśli masz maszynę tylko z 3 osiami, to obrobisz płaskorzeźbę (2.5D).
Rzeźby (czyli pełnego 3D) na niej nie obrobisz.
