Jak zmierzyć średnicę otworu l=4mm
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 28 sty 2014, 16:46
Witam. Jak zmierzyć otwór o średnicy 86mm i długości 4 mm? Średnicówka z czujnikiem zegarowym nie wchodzi bo dalej jest mniejszy otwór a mam do wykonania pasowanie H6.
kuras
Post napisał: kuras » 28 sty 2014, 16:53
trzeba zrobić sprawdzian jeśli nie masz przyrządów pomiarowych do tego.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 28 sty 2014, 17:07
Poszukaj mikrometr wewnętrzny lub średnicówki trójpunktowej. Takie narzędzia potrafią zmierzyć taki wymiar. Jako przykład:
http://www.narzedziak.pl/limit-mikromet ... 50404.html
http://www.narzedziak.pl/limit-zestaw-s ... 20207.html
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
rubik86
Post napisał: rubik86 » 29 sty 2014, 00:38
Poszedłbym radą Kurasa zrób sprawdzian lub jeśli masz takie możliwości we firmie to maszyna pomiarowa np. typu zeiss calypso
CFA
Post napisał: CFA » 29 sty 2014, 07:56
rubik86 pisze:Poszedłbym radą Kurasa zrób sprawdzian lub jeśli masz takie możliwości we firmie to maszyna pomiarowa np. typu zeiss calypso
Maszyna jest szczególnie przydatna jak detal jest zamocowany do obróbki :-).
Zawsze możesz przerobić też styki średnicówki. Jak jedna sztuka do zrobienia, to czasem się opłaca zmienić technologię i wykonywać dłuższy otwór - żeby tylko zmierzyć- a potem resztę usunąć. O ile się da. A jak nie, to tak jak koledzy pisali - średnicówki innego typu.
Post napisał: RomanJ4 » 29 sty 2014, 13:53
Domyślam się, że przy takim pasowaniu na styku krawędzi będzie podcięcie
Obrazek,
wiec do zmierzenia średnicy pojedynczej sztuki lub kilku, w zupełności wystarczy mikrometr, jak radzi kolega Endrju76
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 29 sty 2014, 18:29
dzięki za odpowiedzi, zapomniałem dodać ze mam do wykonania prawie 300 sztuk takich detali, może jest jeszcze jakaś metoda przy tylu sztukach ?
CFA
Post napisał: CFA » 29 sty 2014, 18:40
rafalmarek10 pisze:dzięki za odpowiedzi, zapomniałem dodać ze mam do wykonania prawie 300 sztuk takich detali, może jest jeszcze jakaś metoda przy tylu sztukach ?
To jednak proponowałbym trójpunktową, bo taki mikromierz jak powyżej jest upierdliwy w stosowaniu - ustawianie w maksimum wymiaru nie jest powtarzalne. Łatwiej - czy szybciej wycentrujesz trójpunktową.
Post napisał: kamar » 29 sty 2014, 18:45
Dla 300 szt. to już warto zaszlifować dwa końce jakiejś tulei , jeden przechodzący, drugi nie.
CFA
Post napisał: CFA » 29 sty 2014, 18:58
kamar pisze:Dla 300 szt. to już warto zaszlifować dwa końce jakiejś tulei , jeden przechodzący, drugi nie.
Panie Andrzeju :-), taka wygoda? Jako sprawdzian, to tak. Ale do wykonania sztuk?
Ja tam jak "podchodzę" do wymiaru, to wolałbym wiedzieć ile brakuje. Na sprawdzian, to i narobi się więcej przybierając - a tam pewnie góra dwie setki odchyłki.
Wróć do „Obróbka metali”
