Jak zmierzyć średnicę otworu l=4mm
rafalmarek10
Witam. Jak zmierzyć otwór o średnicy 86mm i długości 4 mm? Średnicówka z czujnikiem zegarowym nie wchodzi bo dalej jest mniejszy otwór a mam do wykonania pasowanie H6.
Endrju76
Poszukaj mikrometr wewnętrzny lub średnicówki trójpunktowej. Takie narzędzia potrafią zmierzyć taki wymiar. Jako przykład:
http://www.narzedziak.pl/limit-mikromet ... 50404.html
http://www.narzedziak.pl/limit-zestaw-s ... 20207.html
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
CFA
Maszyna jest szczególnie przydatna jak detal jest zamocowany do obróbkirubik86 pisze:Poszedłbym radą Kurasa zrób sprawdzian lub jeśli masz takie możliwości we firmie to maszyna pomiarowa np. typu zeiss calypso
Zawsze możesz przerobić też styki średnicówki. Jak jedna sztuka do zrobienia, to czasem się opłaca zmienić technologię i wykonywać dłuższy otwór - żeby tylko zmierzyć- a potem resztę usunąć. O ile się da. A jak nie, to tak jak koledzy pisali - średnicówki innego typu.
rafalmarek10
CFA
To jednak proponowałbym trójpunktową, bo taki mikromierz jak powyżej jest upierdliwy w stosowaniu - ustawianie w maksimum wymiaru nie jest powtarzalne. Łatwiej - czy szybciej wycentrujesz trójpunktową.rafalmarek10 pisze:dzięki za odpowiedzi, zapomniałem dodać ze mam do wykonania prawie 300 sztuk takich detali, może jest jeszcze jakaś metoda przy tylu sztukach ?
CFA
Panie Andrzejukamar pisze:Dla 300 szt. to już warto zaszlifować dwa końce jakiejś tulei , jeden przechodzący, drugi nie.
Ja tam jak "podchodzę" do wymiaru, to wolałbym wiedzieć ile brakuje. Na sprawdzian, to i narobi się więcej przybierając - a tam pewnie góra dwie setki odchyłki.
