ciecie plexi i osad
hawai
ciecie plexi i osad
Post napisał: hawai » 26 sty 2014, 22:03
jak próbuje przeciac plexi 3mm laserem powstaje czarny osad na powierzchni i krawędź cięcia jest brązowa ,czy ktoś możne wie dlaczego ? Laser hinczyk 80w ustawiam prędkość na 12 mm/s i moc 65% wtedy przecina na wylot .
mam dostęp do lasera tylko kilka dni a muszę logo wyciąć . Lusterka i tuba jest nowa , nadmuch i odciąg włączony .
Osad jest tak wżarty ze nie da sie go wyczyścić
rendejad
Post napisał: rendejad » 26 sty 2014, 23:22
Jeśli ogniskową masz dobrze ustawioną to nie jest pleksi.
Przeciąłem "chińczykiem" kilka kilometrów pleksi i nigdy nie było brązowej krawędzi cięcia.
hawai
Post napisał: hawai » 26 sty 2014, 23:30
dzięki za odp a możesz mi podpowiedzieć jak najlepiej ustawić ogniskowa dla plexi ? .
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 27 sty 2014, 08:18
Przy plexi miałbyś kolego czystą krawędź cięcia (ewentualne spalenia tylko przy brudnej powierzchni).
Tak jak wspominał kol. rendejad - to nie jest plexi. Koledzy zza oceanu przygotowali kartę identyfikacyjną tworzyw sztucznych. Posługując się nią możesz dość dokładnie określić typ i rodzaj tworzywa.
BTW bardzo prawdopodobne, że tniesz HIPS, lub coś o nazwie handlowej PCW Glass.
pozdrawiam
andrzej
PS ustawianie ogniskowej masz tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics97/chincz ... t48626.htm
New_ID_chart.pdf
(19.51 KiB) Pobrany 799 razy
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 27 sty 2014, 08:41
Z pewnością nie jest to plexi (akryl), tylko poliwęglan. Na pierwszy rzut oka bardzo ciężko odróżnić te dwa materiały. Skoro krawędź jest okopcona i powstają czarne niteczki to na 100 % poliwęglan. Inaczej się topi ten materiał.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
hawai
Post napisał: hawai » 28 sty 2014, 23:20
dzięki panowie zgadza się poliwęglan mi wcisnęli zamiast plexi :( .. lekko dało się to grawerować a wszystko głębsze z brązowym osadem ..
Tak z ciekawość bo jestem laikiem czy promień lasera na wszystkich lustrach ma być na środku, mi wychodzi jakieś 3mm na gorze od środka i na główce lasera tez lekko od centrum . Czy to ma duży wpływ na jakość ciecia
triera
Post napisał: triera » 28 sty 2014, 23:52
Ważne aby punkt "nie wędrował" po lustrach.
kanewr
Post napisał: kanewr » 30 sty 2014, 13:38
Umiejscowienie promienia lasera poza centrum soczewki ma wpływ jedynie na moc mierzoną na stole roboczym, pracowałem przy laserach które były totalnie rozregulowane, nawet do 40% spadku mocy w porównaniu do pomiaru na źródle ale klient sobie chwalił znakowanie jedynie co przy cięciu zaczął mieć problemy. Dlatego jeżeli laser wycina i graweruje i masz zapas mocy to nie ma się czym przejmować (3mm odchyłki z reguły jest to minimalna strata mocy).
deflection
Post napisał: deflection » 02 lut 2014, 12:05
triera pisze:Ważne aby punkt "nie wędrował" po lustrach.
dokładnie tak, czyli w każdym miejscu stołu w tym samym miejscu.
Gdzie od lustra sie odbija nie ma znaczenia, ważne żeby trafiał też w środek soczewki.
