ciecie plexi i osad
hawai
ciecie plexi i osad
jak próbuje przeciac plexi 3mm laserem powstaje czarny osad na powierzchni i krawędź cięcia jest brązowa ,czy ktoś możne wie dlaczego ? Laser hinczyk 80w ustawiam prędkość na 12 mm/s i moc 65% wtedy przecina na wylot .
mam dostęp do lasera tylko kilka dni a muszę logo wyciąć . Lusterka i tuba jest nowa , nadmuch i odciąg włączony .
Osad jest tak wżarty ze nie da sie go wyczyścić
Andrzej_kw
Przy plexi miałbyś kolego czystą krawędź cięcia (ewentualne spalenia tylko przy brudnej powierzchni).
Tak jak wspominał kol. rendejad - to nie jest plexi. Koledzy zza oceanu przygotowali kartę identyfikacyjną tworzyw sztucznych. Posługując się nią możesz dość dokładnie określić typ i rodzaj tworzywa.
BTW bardzo prawdopodobne, że tniesz HIPS, lub coś o nazwie handlowej PCW Glass.
pozdrawiam
andrzej
PS ustawianie ogniskowej masz tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics97/chincz ... t48626.htm
pozdrawiam
andrzej
- Załączniki
- New_ID_chart.pdf
- (19.51 KiB) Pobrany 803 razy
guardian_angel
Z pewnością nie jest to plexi (akryl), tylko poliwęglan. Na pierwszy rzut oka bardzo ciężko odróżnić te dwa materiały. Skoro krawędź jest okopcona i powstają czarne niteczki to na 100 % poliwęglan. Inaczej się topi ten materiał.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
hawai
dzięki panowie zgadza się poliwęglan mi wcisnęli zamiast plexi
.. lekko dało się to grawerować a wszystko głębsze z brązowym osadem ..
Tak z ciekawość bo jestem laikiem czy promień lasera na wszystkich lustrach ma być na środku, mi wychodzi jakieś 3mm na gorze od środka i na główce lasera tez lekko od centrum . Czy to ma duży wpływ na jakość ciecia
kanewr
Umiejscowienie promienia lasera poza centrum soczewki ma wpływ jedynie na moc mierzoną na stole roboczym, pracowałem przy laserach które były totalnie rozregulowane, nawet do 40% spadku mocy w porównaniu do pomiaru na źródle ale klient sobie chwalił znakowanie jedynie co przy cięciu zaczął mieć problemy. Dlatego jeżeli laser wycina i graweruje i masz zapas mocy to nie ma się czym przejmować (3mm odchyłki z reguły jest to minimalna strata mocy).
deflection
