Problem z wyciagaczem preta fanuc 0i-TC!!!
Dyskusje na temat systemu Faunc
beza
Post napisał: beza » 26 sty 2014, 21:38
Witam.Mam problem z wyc.preta a raczej maszyna na ktorej pracuje CKE 6150i a mianowicie,kiedy na koncu utnie mi sztuke zatrzymuje obroty i kolejne narzedzie to wyciagacz preta.Podjezdza do materialu i STOP!!! nie chce dalej ruszyc na G1 oczywiscie na G0 dojedzie do materialu i to wszystko ,nie wyswietla sie zaden alarm maszyna stoi i koniec...parodia jakas,pracuje jescze na CTX-ie i wszystko chodzi bez problemu.Najlepsze jest to zeby mi ruszylo na G1 to musze wlaczyc obroty!!!No z takim czyms sie jeszcze nie spotkalem.Jesli ktos wie jak ten prblem rozwiazac to prosze o pomoc ...dziekuje.Ponizej podaje program ktory smiga bez zadnego problemu na fanucu ale na CTX-ie
T1212(WYC.RURY)
M18
G94
G0X0Z5
G1Z-20F600
M36
G1Z49.55F1500
M37
G4X1
G1Z77
G0
G95
G0X220
M99
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 sty 2014, 00:32
Zapozycjonuj sobie wrzeciono to ci pojedzie.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 30 sty 2014, 07:41
Problem jest w tym, że raczej na pewno masz wybrany posuw w milimetrach na obrót, a jeżeli t wcześniej wyłączyłeś obroty to nic nie idzie.
Musisz po wyłączeniu obrotów, a przez poleceniem G1 wpisać komendę G98 (posuw w milimetrach na minutę) i podać wartość posuwu np F1000
Wróć do „Fanuc”
