Duże frezy do ER11
oracle
Duże frezy do ER11
Mam mokrego chińczyka 1.5 KW, ER11, szukam namiarów na jakieś duże frezy które mógłbym tam wsadzić. Z tego co wiem, największa średnica mocowania jaka jest to 7mm zatem dałoby się tam co najmniej 7mm frez wsadzić prawda?
Chodzi mi konkretnie o jakieś sensowne cenowo frezy proste i kuliste do aluminium. Im większe tym lepsze, ideałem byłby 10-20mm ale to raczej niemożliwe przy ER11 chyba, że się mylę?
malpa500000
oracle
Ciężko powiedzieć jak na razie mam 3mm frez i jedyne co robiłem to aluminium. Jeszcze jestem na etapie dobierania odpowiednich parametrów pracy w alumium ale przydałby się dobry frez, żeby było co sprawdzać. Generalnie osprzęt mam taki:
silniki 8.7Nm 6A na osi X, Y oraz 4Nm 4A na Z.
Wałki 25 podparte, Śruby kulowe 20. Oś Z ma trochę mniejszą śrubę.
zacharius
duży frez wymaga małych obrotów, na małych obrotach chińczyk jest słabiutki.
do ER11 max jest tulejka 8 ale to jest trochę naciągane bo boczków to ta tulejka prawie że nie ma.
zaciskałem do planowania stołu frez wolfkrafta
ot taki http://www.ceneo.pl/10012859
no i powiem że potrafiło przyblokować przy zbieraniu 0,5mm w tekstolicie na obrotach max dla tego freza 5000. ale ten akurat do alu nie nie bardzo.
acha, podbicia na niskich nie mam włączonego
oracle
Czyli odpadają takie rozmiary. No nic, 7mm też da radę, tylko jaki wybrać w sensownej cenie?
Tak abstrahując, mam do wyfrezowania profil alu, straszna plastelina i moje małe frezy się blokują. Nie mam na razie chłodzenia/smarowania ale czytałem, że można np psiknąć WD40 w trakcie pracy, to nie będzie na razie masowa produkcja a zrobienie kilku detali i mam pytanie, jakie sensowne parametry dobrać, żeby to szło i nie drapało? Próbowałem 2 ustawień, szybki posuw i niskie obroty ale było kiepsko i frez się złamał i szybkie obroty i wolny posów ale szło mozolnie i prawie się frez złamał.
Dudi1203
tak orientacyjnie frez 3ka to 24 000obr i posuw okolo 2-3 setki na kazde pioro czyli 480mm/min na kazde pioro. Warstwa skrawania rzedu 0,3mm (wtedy ladne powierzchnie wyjdą)
Frez 6mm obroty rzedu 12tys i posuw 4-6 setek na ząb czyli tez okolo 480-700mm/min na kazde pioro freza. Warstwa skrawania rzedu 1mm.
Osobisice lubie dwopiory do aluminium bo mozna szybciej pogonic niz na jednym a i tak sie nie zapychaja. Parametry ktore podaje wymagaja chlodzenia, bez chlodzenia w chwile pozbędziesz sie freza. Bez chlodzenia - nie w alu.
Jesli chodzi o to jaki frez w tym rozmiarze - dolfamex, albo frezy od bit-tech z allegro. 7mka bedzie nietypowym rozmiarem raczej, poluj w 6tke.
oprawcafotografii
Jak plastelina to 1-piorowy frez DOlfy z polerowanym kanalem.oracle pisze:Czyli odpadają takie rozmiary. No nic, 7mm też da radę, tylko jaki wybrać w sensownej cenie?
0.05mm na zab, obroty ze 20tys, WD40 od bidy na chwile wystarczy.
q
