Odchyłka
kris123
Odchyłka
Post napisał: kris123 » 22 sty 2014, 21:24
czy dobrze to odczytuję tolerancja wynosi 3 tysięczne czyli 3 mikrony?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 22 sty 2014, 21:49
Zakres tolerancji dla wymiaru 11H7 wynosi 18 tysięczne a dla wymiaru 8H7 wynosi 15 tysięcznych mm
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
kris123
Post napisał: kris123 » 22 sty 2014, 22:10
Wiem że jest to określenie mało profesjonalne ale czy można powiedzieć że jest to niecałe 2 mikrony?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 sty 2014, 22:16
kris123 pisze:czy dobrze to odczytuję
Źle, masz tu podane tolerancje wyk. dla różnych średnic,
nie mających ze sobą nic "wspólnego"
I tak:
Dla średnicy ø11 musisz wykonać wymiar od 11.000 mm do maksymalnie 11.018 mm
aby było zgodnie z pasowaniem H7, a dla ø8 maksymalny wymiar jaki możesz wykonać to 8.015mm :!:
[ Dodano: 2014-01-22, 22:34 ]
kris123 pisze:czy można powiedzieć że jest to niecałe 2 mikrony?
Dziwne te pytania zadajesz...
1µ to 1/1000 mm, więc jak... :?: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 sty 2014, 18:02
18 tysięcznych to 18 mikronów lub "niecałe 2 setki" itd
Endrju
Wróć do „Rysunek techniczny”
